непрочитанный 11.02.2013, 11:55
М54 Прокладка клапанной крышки. Ссытсо.
Привет. Имеем М54 с заменёными недавно КВКГ, прокладкой поддона, прокладкой клапанной крышки и уплотнительными кольцами дистанционных втулок этой же крышки.
Поддон - ок. Сальники - ок.
А вот клаппаная крышка - ссытся ссучка.
Не сильно знаком с багами М54, потому прошу совета, есть какой нюанс у данного узла этого мотора. Например там какая-нибудь трубка сливная в поддон и т.п. или ещё чего.
Всем заранее спасибо.
непрочитанный 11.02.2013, 16:27
Ответ: М54 Прокладка клапанной крышки. Ссытсо.
Есть. Треснутая клапанная крышка. Разбирай и внимательно рассматривай.
Есичо-3500 бэу в наличии.
непрочитанный 11.02.2013, 16:32
Трещина? Как она идёт по всей всей плоскости крышки или в определённом месте? У меня вся крышка потеет по периметру.
непрочитанный 11.02.2013, 16:41
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А там тоже есть резиновые шайбы-прокладки как на М50?
непрочитанный 11.02.2013, 19:01
Клапан и трубки оригинальные?
Трубку щупа менял (чистил, прожигал)?
Факт. бывает часто.
Есть еще нюансы по высоте прокладки.
Вроде 52ТУ и 54 отличаются.
непрочитанный 11.02.2013, 19:05
vlom, а прокладки в виде колец (на свечные колодцы) тоже бывают разные? а то у меня часто в свечных колодцах появляется маслице
непрочитанный 11.02.2013, 19:23
не знаю. не сравнивал.
непрочитанный 11.02.2013, 19:26
vlom, хм
непрочитанный 11.02.2013, 19:30
Аватара для toolshed
toolshed Проблемный
на M52TU/M54 до 09/2002 один тип прокладки, после 09/2002 - другой. отличия именно в свечных хуевинах, т.к. пошли быстрые катушки.
если че - есть первого типа в наличии, Виктор Рейнц, 1000 руб. за комплект
непрочитанный 11.02.2013, 19:31
хм
При установке оригинальной прокладки ни разу не возникало проблем с течами масла из под клапанной крышки. ни в колодцы ни наружу.
однако прокладка "одноразовая". стоит снять клапанную крышку и поставить на старую, да же совсем свежую прокладку, и все, поссало...
непрочитанный 11.02.2013, 19:34
vlom, в прошлый раз менял прокладку вместе с крышкой.
но крышка от м50, а голова то м52. кольца от м50 кажется...
Сообщение от toolshed Посмотреть сообщение
ну такие отличия и на глаз видно!
непрочитанный 11.02.2013, 19:35
у меня на 2и5 было тож перепутано- ничего не текло.
зыж мотор то заводится?
непрочитанный 11.02.2013, 19:44
вот за это спасибо. полезу фазы ставить, махну прокладку, посмотрю трубки. надеюсь, получится.
непрочитанный 11.02.2013, 19:55
Аватара для paukang
paukang Казуал
даже гермес ее не спасает?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
