непрочитанный 16.01.2013, 11:36
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
в помощь "строителям и настройщикам" Калькуляторы
Наткнулся на просторах англоязычного интернета на полезную, на мой взгляд, информацию. Надеюсь и некоторым пригодится.
1. Калькулятор и построитель график фаз распредвалов
http://www.auto-ware.com/calcs/sep_adv.htm
где: Intake Duration - ширина фазы впускного вала в градусах
Exhaust Duration - ширина фазы выпускного вала
Lobe Separation - время открытия клапана, выражается в градусах (для впускного после ВМТ, когда клапан максимально открыт и для выпускного до DVN в градусах когда клапан максимально открыт)
TDC - ВМТ
BCD - НМТ
п.с. калькулятор преимущественно для одновального двигателя или двухвального но у которого Lobe Separation для обоих валов одинаково (к примеру на м50в25
2. калькулятор и построитель графика фаз валов
http://www.auto-ware.com/calcs/ctrlines.htm
Intake centerline - время открытия клапана, выражается в градусах для впускного после ВМТ, когда клапан максимально открыт
Exhaust centerline - время открытия клапана, выражается в градусах для выпускного вала до ВМТ, когда клапан максимально открыт
TDC - ВМТ
BCD - НМТ
п.с. калькулятор для двухвальных моторов, можно использовать для ваносного, тут можно будет посмотреть ширину перекрытия фаз.
3. калькулятор расчета мощности или момента
http://www.auto-ware.com/calcs/tq_hp.htm
п.с. пытался считать свой прошлый двигатель, так как был график с диностенда, считает вроде бы коректно, позволяет рассчитать сколько момента при пике мощности или наоборот
4. калькулятор расчета мощности ДВС от времени прохождения 1/4 мили.
http://www.auto-ware.com/calcs/hpqtr.htm
х.з. в каких единицах тут вес. но не в кг., или время не в секундах. А может и не время)))
5. калькулятор расчета скорости на каждой передачи и построитель графика коробки.
http://www.auto-ware.com/calcs/gears/gears.htm
п.с. видел и в русскоязычном что то подобное.
6. переводчик единиц измерений
http://www.auto-ware.com/calcs/units.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
