непрочитанный 30.12.2012, 03:12
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
4hp22 с M20 на M30, подойдёт ли?
Орки помогайте.
Есть 735i M30B34 с дохлым автоматом - не едет вперёд, был найден автомат от 525i M20B25. Оба 4HP22, оба близких годов выпуска. Колокол естессно различается но он у 4HP22 вроде (?) съёмный и его можно перекинуть со старой коробки, бублик тоже можно перекинуть. Кто в курсе - прокатит?
непрочитанный 05.01.2013, 13:48
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: 4hp22 с M20 на M30, подойдёт ли?
было время,когда проделывал следующую маниуляцию от какой-то 7ки ставил этуже коробку 4НР22 на 5ку(м20в27) менял колокол и вроде заднюю часть коробки,всё нормально подошло.так что думаю и в обратную сторону можно замутить
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 05.01.2013, 18:16
Paradigma Проблемный
Можно еще сравнить что на табличках написано, у меня от 520 е28 есть автомат, могу посмотреть что написано, размеры снять, если надо.
e30 2 door, touring, е38 м62б44, e28 m20b20 - в прошлом.
e28 m30b34, е28 m30b34t - ковыряю как могу.
непрочитанный 05.01.2013, 23:33
Аватара для Maches
Maches Адекват
кстати,могу принять в дар насос от акпп этой,когда соберешь
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 06.01.2013, 03:02
Riquelme Адекват
Я долго курил ETK и видимо у E34 M20B25 коробка - с тросиком кикдауна. А у E32 735 - электронная, без тросика. В итоге кроме колокола, бублика и возможно хвостовика придётся поменять ещё и гидромозг, а меня если честно эта перспектива пугает.
Я пока занялся поисками свап-кита МКПП на M30... если не найду, куплю пакет фрикционов и попробую отремонтировать свой автомат.
непрочитанный 06.01.2013, 03:44
чот я упорно не помню у своей 735иА никакого мозга
а тросик доставить разве не проще? если там как на америкосах то кронштейн на впуск, трос от коробки через кронштней к дросселю и настроить гайкой на тросе момент включения
непрочитанный 06.01.2013, 03:54
а он есть
так и есть.
поменять плиту час делов с перекурами.
поменять сгоревшие фрики пустая трата времяни, ибо насос мёртв, плита забита грязью, а навыков ремонта 0.
непрочитанный 06.01.2013, 03:57
а он есть
а пле, точно, там под педалькой газа кнопка же?
непрочитанный 06.01.2013, 15:17
Полная хуйня, только по одной большой причине. Если ты боишься поменять гидроблок, то как ты сможешь поменять фрикционы
Гидроблок меняется элементарно. Снимаешь поддон, заодно почистишь или поменяешь фильтр, ну и поддон почистишь. И гидроблок прикручен болтиками у которых звезда больше, у которых маленькая звезда, те не трогай, там всего то болтиков 10-15 Ну и собираешь всё обратно. Поменять может ещё надо будет насос, но он прикручен насквозь вместе с колоколом одними болтами к коробке. Ну и делать всё это надо очень чистыми руками и в чистом помещении и коробас желательно сразу помыть полностью перед разбором
непрочитанный 06.01.2013, 21:44
Riquelme Адекват
В чём-то соглашусь, шансы на то что машина поедет после замены A-pack в автомате 50/50. С другой стороны автомат-донор от M20B25 тоже стоит денег... в каком он состоянии внутри тоже непонятно.
Пока ищу свап-комплект МКПП... а там посмотрим.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
