Старый 26.12.2012, 00:47
Thumbs up Новогодняя распродажа АКБ! Оригинал по рублю!
больших нет (пока)
70-80 Ач.
НЕ гелевые.
Старый 26.12.2012, 01:06
Ответ: Новогодняя распродажа АКБ! Оригинал по рублю!
vlom, ты шепни когда будет большой гелевый. мне запасной не помешает.
гелевые же вечные, да?
Старый 26.12.2012, 07:59
Аватара для Andrei525
vlom, ты на югах города не появляешься нынче? Я бы взял себе один..))
Старый 26.12.2012, 08:39
vlom, за мной один, куда ехать?
Старый 26.12.2012, 14:22
ок, за мной будешь
Старый 26.12.2012, 14:23
Земледельческая 12. Пятница-суббота воскресенье с 10 до 22х
поеду- наберу.
Старый 26.12.2012, 14:43
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
хм
Аккумуляторы с цилиндрическими банками и спиральными электродами называют в обиходе гелевыми, но правильно их именовать AGM-батареи. Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. На отечественных же автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение варьируется с 13 до 16 вольт, и на многих иномарках похожая ситуация. А в случае выхода из строя реле-регулятора гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать, поскольку напряжение заряда не должно быть более 14,4 В. Если оно больше, то гель просто тает и обратно уже не восстанавливается. К тому же работа гелевых батарей на полную мощность возможна в наших условиях только летом. Гель вязкий, а на морозе он совсем застывает, в результате чего характеристики падают более чем вполовину.
Плюсы гелевых аккумуляторов:
- абсолютно необслуживаемые;
- работают в любом положении;
- при повреждении корпуса электролит не вытекает;
- большой срок службы при исправном электооборудовании;
- дают высокий пусковой ток;
- допускают очень глубокий разряд.
Минусы:
- высокая цена;
- на холоде очень быстро выходят из строя;
- требуют хорошего электрооборудования в машине;
- при перезаряде быстро выкипают.
что то тут не так
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 26.12.2012, 14:48
что то тут не так
все так.
факт! но, если АКБ разряжен.
замерзает и надувается как шарик
Старый 26.12.2012, 14:53
Maverick, его просто нельзя в 0 сажать на морозе.
Старый 26.12.2012, 15:43
его на морозе как оказалось вообще нельзя разряжать - 2 из 3 не пережили первой зимы, третий отмер на вторую - йеллоутоп на трех разных свежих машинах у нас в конторе
правда что интересно, я свой гель-оригинал, взятый у влома, разряжал зимой в ноль раз пять, он выжил правда несколько потерял в емкости
Старый 26.12.2012, 15:49
ну то есть говнянинькие аккумы то
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 26.12.2012, 16:23
ну мне нужен как подменка, тоесть он стоит дома в тепле, в случае необходимости заводит ведро, ездит в нём день, и обратно домой.
для такого режима эксплуатации гелевый вне конкуренции.
Старый 26.12.2012, 16:25
парни. сорри за офф. но вот столкнулись с вопросом и решили не эспериментировать.
если запустить мотор (е38) и скинуть клеммы, т.е. поменять аккум на "пустой" на работающем моторе - чем может грозить?
Старый 26.12.2012, 16:30
она сразу заглохнет без акума.
очень не советую ставить эксперемент, даже если ничего не выгорит, то всего скорее слетит синхронизация евс-дме, и вы автоматом попадёте как мин на сумму близкую у стоимости нового 100 акб.
п.с. я переставлял так акумы пару раз, но с подцепленным ещё одним акумом под капотом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
