непрочитанный 24.11.2012, 01:21
Питание ноута с акумом 11.1В напрямую от автомобильной сети
Поразмышляйте, электротехнические мозги
Если подключить ноут с батарейкой 11.1В прямо в бортовую сеть к цепи, которая работает только на заведенном двигателе, чтоб исключить стартовые помехи, будет такое решение норм пахать или все сгорит нахуй
непрочитанный 24.11.2012, 01:31
Ответ: Питание ноута с акумом 11.1В напрямую от автомобильной сети
там же гена выдаёт до 14в вроде
в некоторых, особо печальных, случаях - даже больше
непрочитанный 24.11.2012, 01:37
Аватара для Kowboy
А чего за ноут то с акб в 11.1в? интерессно конечно, думается что для адекватной работы, нужен все равно преобразователь.
Predator vs Alien
непрочитанный 24.11.2012, 01:55
это мелкие ноуты 10 дюймов маломощные
непрочитанный 24.11.2012, 04:36
в теории гореть не должно ибо 2-3 вольта разницы обычно не критично и акб ноута будет работать как буфер для пульсаций гены
на практике "хуй его знает", правильнее собрать преобразователь на одной микрухе и паре кондеров а проще посчитать два резистора для снижения напруги с 14 до 11 вольт - сомневаюсь что моща там сильно большая получится, имхо не больше пары ватт резисторы соотв. в любой радиотехнике можно купить
непрочитанный 24.11.2012, 05:02
Даежж панда-мосх для компофф
непрочитанный 24.11.2012, 23:20
я вообще почему решил, что так можно попробовать - у меня есть зарядник от ноута на 20 вольт, я им успешно питал ноут с акумом то ли 14, то ли 15 вольт, ничего не грело, не горело и прочее, чем я был несколько удивлен
вообще, есть в самом ноуте какие то стабилизирующие элементы на входе или он тупо жрет, что дают, а за чистоту и правильность тока отвечает БП? но во втором случае почему у меня ноут не погорел, непонятно
непрочитанный 25.11.2012, 01:00
ну если учитывать что у батарейки на выходе напряжение плавает в зависимости от заряда, то скорее всего некоторая стабилизация есть, как минимум в районе батарейки
но главное это то, что внутри ноута как-бэ нет вещей которые лопают 11 вольт т.е. таки да, из 11 на входе, внутри ноута путем магии получаются 3 и 5 вольт как минимум вопрос в силе магии и возможности оной по перевариванию входных флюидов лепестричества
непрочитанный 25.11.2012, 01:27
Аватара для Black Horse
Black Horse Проблемный
http://www.mobil-pitanie.ru/catavad.htm
цена 1500р . выдумывать ничего не надо . собирать здесь из компонентов всё равно получится дороже
http://www.mobil-pitanie.ru/photos/sdr75w.jpg вот прекрасный вариант
непрочитанный 25.11.2012, 01:30
в самой батарее встроен контролер
непрочитанный 25.11.2012, 04:34
там контроллер заряда
питальный стаб стоит обычно после
непрочитанный 25.11.2012, 20:03
экспеллиармус блядь
короче, только натурный эксперимент
непрочитанный 26.11.2012, 01:00
экспеллиармус блядь
если я правильно понял гугла, то я наконец-то поставил тебя в тупик
только натуральный эксперимент определяет у кого короче!
непрочитанный 26.11.2012, 01:21
Аватара для Kowboy
- у меня есть зарядник от ноута на........, я им успешно питал ноут с акумом то ли 14, то ли 15 вольт,
может 18...
Сообщение от Black Horse Посмотреть сообщение
SDR-70W, понравился, хап-ну...
Predator vs Alien
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
