непрочитанный 19.11.2012, 23:17
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
M30, течёт масло.
Масло внутри шкива коленвала, где гайка коленвала.
Что интересно между демпфером и двигателем, где сальник, масла нет, там всё сухо. Получается как будто масло течёт по валу, между валом шкивом коленвала.
Кто сталкивался с таким? Что менять? Может такое быть если ослабла гайка шкива коленвала?
непрочитанный 20.11.2012, 16:41
Славян Проблемный
Ответ: M30, течёт масло.
гайку на резьбовой герметик закручивал?
непрочитанный 20.11.2012, 17:23
Artem/// Адекват
Ага.
Рукой подлез, пощупал, гайка на месте, но рукой не показатель конечно.
Опять-же КВ я поставил с машины 79 года, Е23, а шкив свой, может разница внутренних диаметров есть? Хотя по ЕТК номера одинаковые.
Сперва не текло вроде, тысяч 10 КМ.
непрочитанный 21.11.2012, 02:11
Славян Проблемный
еще раз сделай. резьбу фиксатором обильно. там больше неоткуда. такое еще на хвостовике кпп бывает, кстати
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
