непрочитанный 29.10.2012, 16:21
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Нужны мозги, L-Jet
E28, 518 (бывший карбюратор, переведён на инжектор), не заводится(до недавнего времени отлично ездила).
Есть подозрения что дело в мозгах, так что:
Нужны мозги L-Jetronic (0 280 001 301), куплю, либо возьму (хоть под залог) буквально на один день - подключить проверить.
Либо подключить мои к вашей машине - проверить их работоспособность.
Заранее огромное спасибо.
E36 325tds '94
E28 525i '83 - продал к чертям
E28 518i '83 - продал к чертям
Последний раз редактировалось kry4a, 29.10.2012 в 16:26.
непрочитанный 29.10.2012, 22:06
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: Нужны мозги, L-Jet
есть мозг такой
но дело наверно не в нем
посмотри реле топл насоса (стоит в блоке предохронов ) самое большое которое
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 30.10.2012, 00:14
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Реле рабочее точно, проверяли.
Много уже чего перебрали - хочу точно исключить мозги.
E36 325tds '94
непрочитанный 07.11.2012, 23:47
Аватара для Mad Rat
Mad Rat Адекват
Эти мозги сложно убить. И 301 от м20. И что вообще с мотором!? Нет искры или топлива!?
непрочитанный 07.11.2012, 23:54
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
да мозги в принципе не ухайдохать
смотри говорю реле(стоит не в блоке предохронов ) а на проводке возле расходомера(6-ти контактное)
когда вкл зажигание насос 1-2 секунды гудит?
если нет то реле
посмотри питание на форсах при вкл зажигании(или провороте стартера(не помню уже)) должен податься плюс на все 6 форсунок (постоянный) красный провод с бел полосой -тоже подает это же реле топл насоса)
форсунки управляются массами (по 3шт)
еще голову может канифолить датчик в трамблере
мы тут просто на досуге такую же реанимировали(тож не заводилась)
целых 2-3 часа голову ломал пока изучил как устроен этот гребаный джетронк(пришлось даже косу от другой машины оголить чтоб схемы не гонять))
итог---
- реле насоса
-разбитый трамблер(но разбитый вал на ход заводки не влиял) просто дергалась при езде под нагрузкой
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 07.11.2012 в 23:57.
непрочитанный 08.11.2012, 00:01
Аватара для Andrei525
А никого не смутило что мозг на 6 цилиндров М20, а мотор - 4 цилиндра М10?
непрочитанный 08.11.2012, 00:12
m20 - другие цифры на конце, по-моему.
Топикстартеру- внимательно проверь массу от моторной косы, которая прикручивается к двигателю. Коричневые провода. Мы по незнанию целый день м20 на лджете не могли запустить, пока массу эту не накинули. А до этого- заводился и работал секунд 5- на обогатительной форсунке.
непрочитанный 08.11.2012, 00:15
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
м20 Jet заводится и на мозгах от м10))
без проблем
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 08.11.2012, 00:45
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Сообщение от bmwm5 Посмотреть сообщение
без проблем
м 20 мозги 308 и 309 на конце
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 09.11.2012, 20:14
Paradigma Проблемный
309 - это для мотора без дополнительной воздушной заслонки.
301 - это обычные мозги на м20.
e30 2 door, touring, е38 м62б44, e28 m20b20 - в прошлом.
e28 m30b34, е28 m30b34t - ковыряю как могу.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
