непрочитанный 20.10.2012, 20:19
михалч Проблемный
проводка е28.проблемы
в общем не думал не гадал..........пришла проблема.
началось всё с того что завёл машину,включил освещение........пропало напряжение вообще.
поставил новый аккум.всё работает нормально.
потом в один прекрасный день пропал правый поворотник.при включении он тупо горел(не мигал) и всё.левый при этом рабоал нормально.
на следующий день завёл машину.с работы ехал.дождь.включаю дворники.........пару раз махнули и встали.
полез в блок предохранителей,заменил сгоревший,который на дворники.пару раз махнули и опять встали.
и так раз 5 я менял его.домой ехал без дворников в дождь,протирая тряпкой лобовуху из салона на сколько дотягивался
в общем предохранитель на дворники сгорает сразу каждый раз.и сгорела реле на поворотники,которая в рулевой колонке.поменял на другую...........тоже сгорела...............
где копать,кто сталкивался?
только не говорите что проводке 30 лет и её пора менять
машину на сварку отдавать.....и такая подстава с проводкой.
непрочитанный 21.10.2012, 09:20
Ответ: проводка е28.проблемы
Сообщение от михалч Посмотреть сообщение
где копать
в эл схеме.
в электрике же все просто, но случаются две проблемы:
-есть контакт там, где не должно быть, либо нет там, где должен.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
