непрочитанный 12.10.2012, 22:35
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
электрический вопрос по е32
Сразу к делу.
1)Тускнеет дисплей БК, салонный свет при включении обогрева стекла, то же самое наблюдается и при включении дворников (причем скорость работы моторчика низкая), при опускании/поднимании стекол. В общем при сильной нагрузке на цепи. При запуске двигателя симптомы те же (ни лучше ни хуже)
Снимал торпеду, смотрел всю проводку, соединение масс и пр. - все в норме.
Может причина в том что это это ебучее ведрище на столько гнилое что массы на кузове не хватает?или это бред?
2)Не работает спидометр и уровень топлива показывает постоянно между 40 и 50л. Так же одометр не меняет своих значений. Есть верояность того что по топливу проблема в том что стоит указатель от другого объема бака?
непрочитанный 14.10.2012, 00:59
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: электрический вопрос по е32
Проверь напругу на аккуме, может регулятор наелся.
непрочитанный 15.10.2012, 06:10
Снимай заднее сиденье .
непрочитанный 15.10.2012, 18:25
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
да я даже и не ставил его
и что там я должен увидеть-то?акум,блоки,несколько реле,преды проводка и чего дальше-то?все в норме там
непрочитанный 16.10.2012, 01:15
Перетёрлась проводка .
непрочитанный 16.10.2012, 22:45
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
плюс или минус? что смотреть примерно хотя бы..
непрочитанный 16.10.2012, 23:54
вася кагбэ намекает на перетирание проводов от заднего блока предохранителей, но я бы начал с осмотра и чистки клемм, причем надо почистить не только основные, но и маленькие навесные на них
непрочитанный 16.10.2012, 23:57
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Я бы начал с кос проводов, которые идут в двери. Они обычно перетираются и замыкают. Машина может нахуй сгореть. Тускнеет - это самое начало! Потом будет очень ярко пиздец!
непрочитанный 16.10.2012, 23:58
Синяя Хуйня (с)
Сообщение от the_ice Посмотреть сообщение
И вот это Ты правильно сделал. Нахуй надо ставить. Туда все время придется лазить.
непрочитанный 17.10.2012, 05:17
the_ice, какой именно провод перетёрся не знаю (странно , да ) , но судя по описанным тобой симптомам , там всё грустно . Было на 750 почти такое жэ : от удара подвески открылись все стёкла сразу , затем был обнаружен плавленый пред на обогрефф заднего и при нажатии обогрева зад. стекла боковые тожэ вниз ползли , после мойки при открытии вод. двери включался обмыф лобового (никогда не забуду лицо охранника на КП , когда ему в рот струёй хуячила спиртовая жидкость ) , подсветка приборки а ваАбще всего салона была тускла как никогда . Решилось всё заменой ВСЕЙ салонной проводки , включая блок комфорта , хорошо что МАК750 не переплавил оную , вот
ПС : надеюсь , что у тебя просто где то коротыш и ты , вооружившись тестером обнаружишь его за пять минут и не прилипнешь на треть стоимости авто
непрочитанный 17.10.2012, 08:49
Аватара для korifey
МАК750
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 17.10.2012, 13:33
Петя , ну тут то что смешного
непрочитанный 17.10.2012, 14:40
интересно, сколько в е32 с топовой комплектухой меди в проводах
непрочитанный 18.10.2012, 21:50
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
да,кстати,в заднем блоке есть плавленый пред,его вывели отдельно (мастер "ктотодонас")
коса левой задней двери была просто перерублена - спаял
минусовые клемы снимал (которые со стороны акума) причем как и силовую (которая "-" от акб) так и несколько тех которые гайками притягиваются - визуально ни следов окисла, перебитых проводов не увидел. плюсовая скрутка у блока под сиденьем с видо тоже в норме,но была замотана изолентой.
Еще один важный момент: от акб через плавкий 80а пред параллельно к "+" на передний блок предов идет провод тоньшего сеченья который уходит в коробку с мозгами. без зажигания на этом проводе нормальная напруга. при включении зажигания напруга падает до 8,5 что ли..ну короче я так и не понял что это. клема вроде в норме,предохранитель цел,окисла нет..я вот даже и теряюссь что-то предположить)
есть версии???
пс на днях наебнулась подсветка приборки)
непрочитанный 18.10.2012, 23:06
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Пред на обогрев стекла скорее всего...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
