непрочитанный 09.07.2007, 11:34
Аватара для Mark
Mark Адекват
Неравномерность работы передних суппортов.
Машина:
Е28 с мотором ок. 3,5л
Тормоза:
перед - 750 (92>)
зад - 540
Колёса:
перед 235х45х17 Мишлен какой-то весьма старый спорт, протектор 1,2....1,6мм
зад 255х40х17 Данлоп СпортМакс новый
Проблема:
Явная неравномерность работы передних суппортов. Правое колесо пытается раньше заблокироваться и из-за этого машину тянет вправо. Таким образом, при очень интенсивном торможении с 200+ км/ч, приходится подруливать, чтобы удержать машину хоть в каком-то "коридоре".
Вопрос:
В какой из передних суппортов стоит влезать? Можно ли в данном случае обойтись только "раскачиванием" цилиндриков, не вытаскивая их полностью? Какую смазку следует затолкивать под резиночки цилиндров?
непрочитанный 09.07.2007, 12:35
Ответ: Неравномерность работы передних суппортов.
В случае, если уст. гидроусилитель руля и торм.- проблема, возможно, в нём -когда то очень частая неиспр. была
Другие возм. неиспр.:
Несоотв. углы уст. колёс
Износ\неиспр. деталей пер. подв.\подш. ступ.
Износ торм. дисков
Неиспр. торм. шлангов
Разл. неиспр. кузова\правого брызговика\лонжерона
В случае с вакуумником и исправными торм. шлангами необх. снять и полностью перебрать пер. суппорт- силиконовая смазка дост. часто есть в ремкомплектах супп.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
