22.09.2012, 15:35
бензонасос ищу! m20b27
Обсох и походу наебнулся насос походу, схватывает, на холостых держит пару секунд и глохнет, на газ жмешь и глохнет.... Или че еще могло?
22.09.2012, 15:53
Ответ: бензонасос ищу! m20b27
Есть от м50 погруз без клапана обратного. 1000 ну где клапан в другой части бака.
Predator vs Alien
22.09.2012, 15:57
Kowboy , хуй знает, подойдет он ?
22.09.2012, 16:03
object
Kowboy , хуй знает,
могу сфотать попоже
Predator vs Alien
22.09.2012, 16:10
object , может бенза мало налил и ему не схватить? Попробуй побольше хуйни горючки. Вряд ли насос сдох от одного раза, ну если при смерти не был.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
22.09.2012, 16:16
И погружной тебе не канает. Подвесной нужен, вроде волговские ставят. Они даже по номерам бош одинаковые.
22.09.2012, 17:11
lunohod
волговские ставят
факт,у меня на 28ой висел от волги
22.09.2012, 17:32
Ща из пола в багажнике выкрутил. Какуюто хуйню цилиндрическую это и есть насос?
22.09.2012, 18:39
Выкрутил и пропал ...
Чёт я волнуюсь
22.09.2012, 18:39
машина е28? у нее 2 насоса подкачивающий в багажнике с лючком и уровнем стоит новый 18 тр) и один подвесной...для начала проверь предохранитель левый нижний если смотреть спереди. подключи +12 на разъем или просто прверь напругу на разъеме...а насос можно любой втыкать
22.09.2012, 18:42
Короче он под днищем)))) большой цилиндр такой)) гудит сука))) думаю вывести его в багажник))
Тюнинговый хочу))) продает кто!?))
22.09.2012, 18:45
А там я походу датчик уровня выкрутил с микрофильтром таким))) к нему 2 трубки подходит и 3 контакта
22.09.2012, 19:20
object
нууу раз гудит, значит не кардан открутил. Ты на верном пути.
22.09.2012, 19:25
И это, бензином не дыши, а то кол-во скобочек в тексте и так уже зашкаливает...
22.09.2012, 19:27
lunohod , поздна
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15 .
