непрочитанный 04.09.2012, 12:05
ilikor Адекват
Трапеция е34
Подскажите пожалуйста где в Питере можно отремонтировать или только замена. Гребаные втулки.
непрочитанный 04.09.2012, 12:09
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Трапеция е34
Ищи толкового токаря и втулки стартера от вазовской восьмерки бронзовые. Себе на выходных поставил восстановленную, радости не было предела, но, думаю, надо еще поездить да посмотреть.
непрочитанный 12.09.2012, 01:10
Ответ: Трапеция е34
как правило, когда трапеция доходит до такого состояния, что ее хочется починить, пиздец уже не только втулкам, но и самим осям поводков, делать их новые - это фантастика, мне каацо, уже все такие места сдохли, где это можно было сотворить занедорого, не?
непрочитанный 12.09.2012, 01:37
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Трапеция е34
хз, мне вот только трапецию восстановили, была мертвая совсем. Стало намного лучше, но ИНОГДА опять начинается небольшое скрежетание, хз почему, стекло отпескоструено/стерто старой трапецией или щетка говеная. Но поводок капот не трет и зазор приличный.
непрочитанный 12.09.2012, 09:05
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
Ответ: Трапеция е34
может кто подскажет, дворники работают только на максимальной скорости или в ручном режиме т.е. где ручку отпустил там и остановились, с чем может быть связано?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 12.09.2012, 09:39
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Трапеция е34
Точь-в-точь такое видел недавно, с чем связано ХЗ, не разобрались, машину продали.
непрочитанный 12.09.2012, 09:56
Ответ: Трапеция е34
1 Спидометр работает?
2 Банально подгнил разъём на моторчик
непрочитанный 12.09.2012, 11:35
б/умеровод Адекват
Ответ: Трапеция е34
спидометр работает, а какая взаимосвязь?
разъем возможно... один провод перепаян напрямую, надо прозвонить будет
непрочитанный 13.09.2012, 12:25
ilikor Адекват
Ответ: Трапеция е34
В инструкции написано, что это аварийный режим, типа замыкание произошло. Скинь клемму с акума на минуту должно помочь
непрочитанный 13.09.2012, 12:30
б/умеровод Адекват
Ответ: Трапеция е34
Сообщение от ilikor Посмотреть сообщение
за 2 года уже ни один раз снимал батарейку, никак оно не влияет
непрочитанный 13.09.2012, 19:44
Ответ: Трапеция е34
когда скорость 0 у дворников все режимы кроме последнего пауза.
непрочитанный 14.09.2012, 11:06
б/умеровод Адекват
Ответ: Трапеция е34
вчера поглядел у меня работает 2,3 скорость и ручной режим
непрочитанный 15.09.2012, 22:00
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Трапеция е34
это как? типа остановился, вышел-набросал снега-протер тряпкой и счастливый попиздил далее?
непрочитанный 17.09.2012, 09:24
б/умеровод Адекват
Ответ: Трапеция е34
жмешь ручку вниз пока держишь дворники едут, отпустил сразу остановились
непрочитанный 19.09.2012, 00:14
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Трапеция е34
парень, у тебя неправильная бмв
нажатие вниз=один полный ход щеток.
а если они СРАЗУ остановились, то надо глянуть реле
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
