Старый 02.09.2012, 21:39
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Question Показания температуры на e36 с M60B40
Имеется BMW e36 320 АКПП (в девичестве ) '93 г.в.
Поставлен мотор M60B40 с e38 '95 г.в. с МКПП оттуда же.
Проблема заключается в показаниях температуры двигателя на приборке - их просто нет!
Оба провода подключены, но стрелка не алло, причём при замыкании этих самых проводов с датчика на "+" или "-" ничего не происходит - стрелка не дёргается никак.
Тест приборки ОК, стрелка Т двигается от начала до конца.
Появилась инфа, что на М60 другой датчик ставился, нежели чем на М50, и поэтому мало просто подрубить 2 провода с него на приборку. В таком случае появилась идея выдернуть родной датчик Т (их же 2 там - один на приборку, а второй на DME) и поставить туда датчик от М50 - будет же работать или нужны ещё какие-то манипуляции?
Просто как я понимаю, на приборку показания с датчика идут напрямую, без запитывания на DME или ещё куда-то...
В общем надо срочно что-то сделать, прошу помощи и советов.
З.Ы. - у Корифея запись и пока что не попасть к нему , а прегреть M60 мне совсем не хочется...
e36 340i V8 [DRIFT]
Старый 03.09.2012, 07:41
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Показания температуры на e36 с M60B40
ETK утверждает что датчик на приборку один и тот же на E36 E34 E32 E38.
Его номер 12 62 1 747 281
Провода попробуй прозвонить, при замыкании проводов на датчик стрелка должна отклониться вправо до максимума.
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 03.09.2012, 10:39
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Может разъемы перепутал? А приборка-то у тебя какая стоит? А так да, по етк датчик на приборку одинаковый.
Старый 03.09.2012, 10:40
банально.. я полагаю он все возможные варианты там уже перепробовал
Старый 03.09.2012, 10:44
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Еще вопрос, это всегда так было или после некоторого времени отвалились показания? Ну и фактически номера датчиков проверить, мало ли кто чего туда закрутил. Если ничего не помогает, искать хвост с разъёмом и тащить соплю напрямую к круглому разъему Х20, кидать на землю и соотв. пин разъёма.
Старый 03.09.2012, 10:47
да изначально там ничего не казало.
Старый 03.09.2012, 10:50
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Тогда номера датчиков проверить, потом проводку, потом приборку саму.
Старый 03.09.2012, 10:52
я, прям, за Вадоса тут))))
Старый 03.09.2012, 10:53
Аватара для ike
ike Проблемный
VADOS,
замерь сопротивление датчика на холодную и во время прогрева-цифры меняются с датчиком все в порядке
Subaru Impreza Gf8
Старый 03.09.2012, 11:31
Mechanic Адекват
Только сейчас увидел
Значит не подключены, либо подключены не туда
E34 M60B30 05'93
Старый 03.09.2012, 12:11
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
ОК, спасиво всем за ответы, завтра с утра поеду с работы смотреть это дело.
Вопрос еще один остался: провода с датчика идут напрямую к приборке или всё же "завязаны" на ДМЕ или что-то еще?
e36 340i V8 [DRIFT]
Старый 03.09.2012, 12:14
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Напрямую через круглый разъём 25-пиновый.
Старый 03.09.2012, 12:16
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ах, да, забыл. Приборка родная осталась от 320, с ней есть нюанс еще один: не работает подсветка (причём не только её, а вообще в салоне, то бишь подсветка кнопок печки и т.п.), может это имеет какое-то отношение к моей проблеме...?
e36 340i V8 [DRIFT]
Старый 03.09.2012, 12:18
часто приборки сами дохлые бывают
у меня такая фигня была
есть приборка от 4х горшков. можешь заехать - дам для проверки
Старый 03.09.2012, 12:19
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
ОК, про разъём понял. А не подскажете цвета проводов тогда для проводов на приборку? Пишу с телефона, на работе на сутках, так бы глянул сейчас...
e36 340i V8 [DRIFT]
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
