непрочитанный 26.08.2012, 23:26
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
нужна помощь в починке 32го
Итак, е32 730 м30б30 17-12-1987гв
Машина стояла,сколько человек не уточнил. Моя задача - запустить двигатель.
Проблема следующая: нет искры. Человек который пытался починить этот автомобиль сказал что проблема в ДПКВ. Поставил ДПКВ от м40,ничего не изменилось.
Далее,симптомы такие: нагревается катушка зажигания,ставлю свою потаскал на тросу - не греется. Стартер покрутил покрутил и отказался далее крутить,попробовал за шкив колена - с большим трудом удалось да и то большим срывником.
Свечи сухие,насос включал на прямую.
При включении зажигания на приборке загорается только тест абса и изредка "чек енджин". Потыкал лампочки загорелось давление масла,но судя по всему масса куда-то съебывает,потому как при включении света во время зажигания все лампы тускнеют.
разъем ДПКВ на косе прозванивается - разрыва нет, сам ДПКВ вроде рабочий - соспротивление меняется когда подносишь к металлу..
Ну и из мелочей - плюс постоянно разный на постоянном + у мозгов,но это видимо надо клему почистить.
короче я хз что делать,кто дельный совет дать,прошу помочь
непрочитанный 26.08.2012, 23:27
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: нужна помощь в починке 32го
сейчас открыл мозги - следы пребывания воды и окисел кое-где..
непрочитанный 26.08.2012, 23:38
Сообщение от the_ice Посмотреть сообщение
ну вот и починил
непрочитанный 26.08.2012, 23:43
Георгин Казуал
такая же хрень была на 32. поменял мозги и все стало зашибись.
непрочитанный 27.08.2012, 23:35
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
это снова я
машину завел, прозвонил проводку и установил что предыдущие мастера перепутали разъемы на датчик положения колена и индукционный датчик от вв провода.
теперь другая проблема - не работают приборы. Вообще ни один. Тест приборки показал что она работает.. правда со спидометром хз что,стрелка не шевелилась и жк дисплей не включался.
что смотреть,мб кто знает?
непрочитанный 29.08.2012, 21:03
ааааблять
охуенные мастера "предыдущие"
как там... "не стоит недооценивать предсказуемость тупизны" (С)
про приборку - самый простой вариант, воткни другую на пробу
непрочитанный 29.08.2012, 23:40
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
ааааблять
да,я тоже думал о всяком,но честно признаюсь такого я не ожидал...))
непрочитанный 30.08.2012, 15:50
Аватара для Batto
Batto Адекват
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
