непрочитанный 20.08.2012, 11:50
Посоветуйте WiFi репитер
Нужен репитер, с помощью которого можно быстро коннектиться к открытым сетям.
Суть задачи: есть ноут без возможности подключить внешнюю антенну. Есть автомобиль с внешней wifi антенной. Необходимо устройство, которое бы принимало сигнал с внешней антенны и передавало бы его по вафле внутрь машины.
Всё что попадалось на глаза из роутеров и репитеров слишком сложно настраивается в режим повторителя. Т.е. нет возможности увидеть сетку, ткнуть на неё и вот она уже ретранслируется.
В идеале хотелось бы репитер в режиме усилителя сигнала. Т.е. чтобы ноут видел принимаемые репитером сетки так, как будто это он сам их ловит.
Может кто сталкивался с подобными задачами и знает готовые решения?
PS: Вскрывать корпус ноута и ставить разъём SMA для антенны не планирую.
непрочитанный 20.08.2012, 11:55
Ответ: Посоветуйте WiFi репитер
Димка-1200, имхо бред.
многие открытые сети глючные - да и не стоит к ним подрубаться. если это вообще не проверенная сеть.
непрочитанный 20.08.2012, 12:04
Вопрос не стоит в том подключаться или нет.
Вопрос в том - как быстро и безгеморно подключиться :)
непрочитанный 20.08.2012, 12:10
Димка-1200, по факту использовал какие то D-link'и на работе. в удаленный офис ставили. один раз настроил и забыл.
ну и свой LinkSys дома чисто в тестовых целях.
при движении - будет все таки заебно
для машины проще поставить внешнюю антенну на крышу хоть для вай-фай, хоть для 3G-модема.
непрочитанный 20.08.2012, 12:19
Да не надо в движении :)
Во всяких загнивающих европах много открытых сетей. Иногда бывает нужен инет. Бегать с ноутом по округе в поисках сильного сигнала - задолбало. Хочется спокойно сидя в машине подрубиться к открытой точке, воспользоваться балагами цивилизации и поехать дальше.
Как я уже писал, внешняя антенна на крыше машины уже имеется, но подключить её к ноуту невозможно в виду отсутствия разъёмов на ноуте. К тому же не всегда нужно получить инет именно на ноуте. Бывает необходимость и другие устройства пустить в сеть.
непрочитанный 20.08.2012, 12:20
Вот нужно как раз иметь возможность часто настраивать и без гемора.
непрочитанный 20.08.2012, 13:02
Это в цЫтатничег надо добавить
непрочитанный 20.08.2012, 13:32
MadMan это такой человек, который сидит, молчит, пока ашипки не найдёт
непрочитанный 20.08.2012, 13:41
Димка1200, это такой человек, который в интернетах не пишет, пока не приконнектится к открытым сетям.
Последний раз редактировалось Iluha !, 20.08.2012 в 13:46.
непрочитанный 20.08.2012, 13:43
Димка-1200, в европе есть сеть бесплатного вайфая, которая у нас называется сисемой бесплатных туалетов МКДональдс))), а так же Старбакс и пр. это раз, а во вторых инет нужен как правило сугубо бля букинга, .. для этих целей вполне канает инет предлагаемый МТСом.. стоит гуманно, только в случае использования траффика)))
стоить будет гораздо дешевле покупки сомнительной работоспособности дорогих девайсов))))
_______________________
непрочитанный 20.08.2012, 13:57
Что же вы за люди-то такие?
Я вас спрашиваю об одном, а вы мне предлагаете варианты как обойти решение проблемы
Не нужен мне букинг. Я в машине сплю
Мне нужно усиление WiFI сигнала в машине. Забудьте вообще про европу, про то, что низя к открытым сетям подключаться и т.д. Я так же не спрашиваю вас где мне найти бесплатный инет.
Ответьте по теме, если знаете - какой репиттер позволяет быстро подключиться к открытой сети?
непрочитанный 20.08.2012, 14:40
покупаешь, макбук, или другой яблодевайс, покупаешь приложение, которое само ноходит бесплатные сети, коннектится к ним, проверяет почту и т.д., так же знает где эти сети есть... ))))))))))
непрочитанный 20.08.2012, 14:47
Бляяяя
Мне это всё нахер не нужно!
Хули там находить, если есть сетка, но сигнал слабый и больше ничего нет. А я, блядь, уже устроился на ночлег. Бегать, блядь, с этим яблофоном когда он эту сетку поймает?
Долбаные орки, никогда по теме не ответят
Троллите меня что ли?
непрочитанный 20.08.2012, 15:03
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Предложу по делу.
1. USB wi-fi с возможностью подключения внешней антенны. Дальше я думаю сообразишь
2. Wi-fi на самом буку тебе не нужен, бегать по салону наверное не планируется, поэтому можно приобрести любой wi-fi роутер (из тех которые нравяться), подключить его к буку по lan. Чуть геморней чем первый вариант, но у роутера мощность передатчика выше, шансы на ловлю free wi-fi больше.
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 20.08.2012, 15:05
В этом случае всё равно подключение к сеткам будет происходить через админ-панель роутера, что не всегда быстро и удобно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
