непрочитанный 12.08.2012, 10:13
as155 Адекват
замена порогов на Е34
в общем переварил у мастера пороги , поставил клокерхольм те которые 1мм , думал что будет лучше чем родные сгнившие сзади , но крайне живые от переднего края до стойки , но результат разочаровал . При поднятии спереди с левой стороны передняя дверь нормально не закрывается . Что это кривые руки мастера или такая потеря жесткости ввиду того что родные пороги двух составные с заходом на стойку . И можно ли это как -нибудь вылечить ?
непрочитанный 12.08.2012, 10:35
Ответ: замена порогов на Е34
as155, Я попытался понять текст Всё что я понял, это поменяли пороги, а дверка не закрывается. И то что ты поднимаешь за перед слева, а при чём здесь двух двусоставность я не понял Новый порог просто приваривается к средней стойке поперёк на точки и получаем твою двусоставность. В оригинале там шов латунью или чем то пропаян и метал там не гуляет Другой вопрос, что если мастер не поставил внутренние усилители поперечные и вырвал нахер тебе внутренний поддомкратник, тогда и 1мм у тебя скукожит. Но тут скукожит именно порог, а у тебя дверь не закрывается Поэтому думаю пизда полам Так как сейчас делаю порог на Е34, в данный момент раздербанен был салон, хотя внешне даже не думалось, что такой пиздец полам
П.С. А сзади я был вообще в шоке, реактивные тяги, которые держат балку, болтаются в воздухе
Последний раз редактировалось Snakefu, 12.08.2012 в 10:43.
непрочитанный 12.08.2012, 12:08
это мертвый кузов.
если уж на Е-34 при под"еме не закрывается дверь- то это совсем уже труп.
непрочитанный 12.08.2012, 12:13
это мертвый кузов.
Бля! Коротко и ясно. Просто я хотел растянуть удовольствие
непрочитанный 12.08.2012, 12:35
увы. согласие с очевидным практически никогда получить не удается
непрочитанный 12.08.2012, 14:15
Совершенно нормальная хуйня,для Питерских Е32-34
непрочитанный 12.08.2012, 18:03
- не поменяли усилитель, ту часть порога, что скрывается за пенкой
- сварка производилась не по просеченным(просверленным) отверстиям, а по кромке металла
- не произведен наверняка уже давно необходимый ремонт примыкающих с порогам частей кузова
наверняка все три причины сошлись в этом конкретном авто
непрочитанный 12.08.2012, 19:23
Наверно всё-таки 2 причины
1. Варил то, кто зарабатывает быстро и чётко (Хач)
2. Гнилая нахуй машина (ебаться не буду, всё равно не поможет)
непрочитанный 12.08.2012, 21:33
as155 Адекват
жалею что не сфоткал полы и внутренние части порогов , все более чем пристойно как и весь кузов в целом , латки небольшие понадобились только в передней части в местах соединения с полом , эта машина в Рф ездила только по югу , а вот это ,
точно другой вопрос ) , потому как не контролировал процесс ; завтра днем сфоткаю то как видно снаружи , внутрь то уже не залезешь
непрочитанный 12.08.2012, 21:59
Тогда ещё один вопрос возникает
Как часто сварщик точки на пороге ставил
В целях скорости через 10 см или в целях жёсткости через 4-5 см ?
непрочитанный 12.08.2012, 22:23
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
у моего ведра пороги переваривали - все заебись ткрывается-закрывается, хоть на метр поднимай
непрочитанный 12.08.2012, 22:47
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Очень содержательно!
А по-теме: пизда полам, хотя может и стойки отгнили уже (дверные), надо всё вскрывать и смотреть... хотя хули там смотреть!
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 12.08.2012, 23:39
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ну я ж не кузовщик и не сварщик.. до переварки задние двери не открывались, после - пиздато всё..
непрочитанный 13.08.2012, 01:49
Аватара для Finch
Q'Service
Finch Казуал
as155, За замену сколько заплатил?
непрочитанный 13.08.2012, 01:53
это мертвый кузов.
как то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
