непрочитанный 02.08.2012, 08:21
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
Помыл движок, выросли обороты ХХ
Решил сменить прокладку масляного стакана и для этого помыл движок на мойке водой, после заводки постепенно выросли обороты ХХ с 900 до 2000 и так и держатся, отключил ДПДЗ обороты упали обратно до 900, подключаю обратно сначала нормально, затем через несколько секунд начинают расти до 2000 и так и остаются
Поездил с отключенным датчиком, разницы не ощутил, только при запуске на холодную обороты немного плавают, затем нормально
ДПДЗ умер или так проявляется другая поломка?
И еще обратил внимание при прогазовках слышен явный звук всасывания воздуха и раздувается впускной коллектор, это нормально? раньше может так и было, просто внимания не обращал
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 02.08.2012, 09:57
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Помыл движок, выросли обороты ХХ
ДПДЗ снять, разобрать и просушить от попавшей воды
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 02.08.2012, 10:06
б/умеровод Адекват
он разборный чтоли?
непрочитанный 03.08.2012, 09:01
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
2000 - обороты хх при отключенном РХХ.
непрочитанный 03.08.2012, 09:13
б/умеровод Адекват
надо проверить может разъем слетел, а так в целом как РХХ проверить на работоспособность?
непрочитанный 03.08.2012, 13:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
при включении зажигания должен щелкать минимум. А достоверно никак.
непрочитанный 03.08.2012, 21:36
б/умеровод Адекват
просохло видимо, воткнул назад разъем ДПДЗ все вернулось на круги своя
непрочитанный 06.08.2012, 08:07
б/умеровод Адекват
фокус не удался, 2 дня машина простояла, сегодня завожу обороты гуляют от 900 до 2200, пришлось опять отключить ДПДЗ
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
