непрочитанный 25.07.2012, 01:02
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
34 м50, помпа и задняя подвеска..
отвалился вентилятор и болтается, перед ним круглая пластина, у силуминового круга отвалилась середина и потерялась, чтоб доехать до дома пообломал лопасти пропеллера(открутить его не смог, шестигранником зализались шлицы в болтах.. как снять эту круглую пластину?? можно ли поменять только пропеллер с силуминовым кругом, или этот круг меняется вместе с помпой??
и ещё.. жопа висит сантиметрах в пяти-шести над землёй, замена задних амортов с пружинами не помогла - как было, так и есть.
что сделать, чтоб поднять жопу?? а то на развальный стенд заехать не могу
во картинка...
непрочитанный 25.07.2012, 01:25
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: 34 м50, помпа и задняя подвеска..
развалилась у тебя вискомуфта, она накручивается на вал помпы, резьба там..откручивать по часовой стрелке)
если есть люфт вала помпы то и ее под замену.
пружины с амортами б/у ставил?
непрочитанный 25.07.2012, 01:36
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ясно. т.е. ключом(на 22 или 24 вроде) держишь гайку, и за саму эту круглую пластину откручиваешь, правильно я понимаю?
люфта нет, помпе чуть больше года.
новые сначала перед(морда после этого адово поднялась), потом новые зад, но жопа с новыми амортами ещё ниже стала..
непрочитанный 25.07.2012, 08:11
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
у меня с жопой такая же хрень, у тебя какое расстояние от кромки крыла до центра ступицы? у меня 30-32см гдето
аморты и пружины купил, хотел вот менять
на предыдущей 34ке тоже подобное было, замена пружин помогла, но не сильно
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 25.07.2012, 09:31
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Зад нормально сидит, надо морду опустить и вообще красиво будет
На морде проставки стоят? Перед только аморты менял? Пружины не смотрел от чего стоят?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 25.07.2012, 12:37
Warsteiner Адекват
нет, надо держать шкив помпы, и ключем на 32 откручивать гайку муфты.
это еще не говорит что она жива)))
значит ты задние пружины с занижением взял, поздравляю, ништяк наверно)
непрочитанный 26.07.2012, 23:56
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
хз, не мерил. можно прикинуть по фотке, колеса 235х40х17. 205х55х15 тоже в арку заходит.. гавно, короче, на пятнашках даже рельсы цепляю..
непрочитанный 27.07.2012, 00:00
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
красиво, да. если не ездить, блять...
проставок нет, и аморты и пружины вместе менялись, всё от 34..
непрочитанный 27.07.2012, 00:03
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
открутил. спасибо.
жива люфта нет.
без занижения.. наоборот, повыше искали...
непрочитанный 27.07.2012, 10:14
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Опоры задней балки посмотри. Подохли, небось.
Русские не сдаются!
непрочитанный 27.07.2012, 14:02
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
а как они выглядят?
непрочитанный 30.07.2012, 17:10
Kra$@Alex Адекват
а как они выглядят?
Деталь №2
Русские не сдаются!
непрочитанный 30.07.2012, 19:22
Ну и при чем здесь они?
непрочитанный 30.07.2012, 19:59
б/умеровод Адекват
самые ацкие сайленты мне каца в плане трудоемкости замены
непрочитанный 01.08.2012, 15:48
опоры задней балки не могут так влиять на клиренс авто
кардинальное решение - установка стоек в сборе от 39 кузова
при этом, необходима доработка верхних опор (переставить шпильки на новые места)
если все брать новое, будет ОЧЕНЬ высоко, как у малолетних идиотов на 99
если багажник всегда пустой, самый кавайный вариант - новые аморты/опоры/прокладки пружин и б/у подсевшие пружины, либо искать новые пружины послабже изначально от каких нить маленьких моторов и душных комплектаций, аморты - бильштайн B6
кроильный вариант - купить на помойке "хорошие" стойки целиком от 39ого
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
