непрочитанный 12.07.2012, 00:59
Аватара для Dimon777
Dimon777 Проблемный
Подскажите по редуктору Е36
Недавно случилась такая хрень, затрещал редуктор с блокировкой, вобщем снял, разобрал и вот какая картина. Вопрос в том подходит ли данная хреновина (не знаю как её назвать правильно) от обычного редуктора, с тем же числом соответственно??
bmw e36 340i
bmw e34 525ix touring
непрочитанный 13.07.2012, 09:28
Dimon777 Проблемный
Ответ: Подскажите по редуктору Е36
Спросим по другому, может есть у кого редуктор под тонкие привода в разобранном виде?
bmw e36 340i
непрочитанный 13.07.2012, 09:32
Сообщение от Dimon777 Посмотреть сообщение
не подходит.
на обычном редукторе подшипник напрессован на корпус диференциала.
непрочитанный 13.07.2012, 09:38
Спросим по другому
Скорее всего придется искать редуктор с блокой. ибо да же я, занимаясь переборкой блок- такие вещи не храню ибо они вытачиваются индивидуально под корпус блоки при ее изготовлении.
и у тебя она скорее всего от этого и развалилась (была поставлена не родная, или развернута на 180 гр.)
непрочитанный 13.07.2012, 11:08
Dimon777 Проблемный
хреново понял конечно, как развёрнутая??
Мне надо увидеть дифф без блоки, он у меня валялся давно я его продал, просто уже не помню что там и как выглядело
bmw e36 340i
непрочитанный 13.07.2012, 11:14
Dimon777 Проблемный
Вот нарыл фотку старую, толком не видно, но вроде теже яйца
bmw e36 340i
непрочитанный 13.07.2012, 11:20
Dimon777 Проблемный
подшипник да вижу напресовываеться и стоит 200р)) , ну почему в каталогах нету самой звёздочки на что он надеваеться
bmw e36 340i
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
