непрочитанный 06.07.2012, 08:40
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
М50В20 не набирает обороты под нагрузкой
чтото както мой М50В20 совсем не набирает обороты, вчера попробовал заехать на горочку на 2 передаче накатом с ХХ, ничего ваще не происходит, на газ жму, обороты не растут... комп подключали, мозги он не видит, так что надо чинить методом научного тыка... давление топлива замерил, в норме, что еще может быть? впрыск бош
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 06.07.2012, 20:58
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: М50В20 не набирает обороты под нагрузкой
А что он вообще может? Цилиндры все работают? Компрессию мерили?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 09.07.2012, 08:58
б/умеровод Адекват
компрессию не мерил, на ХХ работает ровно, если раскочегарить до 2500 то едет на уровне Е12 М20В20
сегодня обратил внимание, если равномерно ускоряться, сначала тупит, потом начинаются подергивания, потом начинает нормально разгоняться
если давить на газ сильнее, то подергиваний не будет, просто тупит до определенного момента потом начинает ехать как надо
форсунки предыдущий хозяин новые поставил от ваза
непрочитанный 09.07.2012, 09:16
посмотри под коллектором- мож вывалилась трубка с клапана ХХ.
и подсосы воздуха проверь.
в свечные колодцы загляни, мож вода.
непрочитанный 09.07.2012, 09:36
у меня та же лажа только на м25 ту
думаю с воздухом яйца
з.ы.: может такое быть от производительности бензонасоса?
непрочитанный 09.07.2012, 12:14
если на оборотах под нагрузкой едет норм то не насос
логично глянуть еще дпдз
непрочитанный 09.07.2012, 13:31
б/умеровод Адекват
я дпдз проверил, напруга плавно меняется без скачков, от 0,5 до 4,5в
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
