непрочитанный 03.07.2012, 15:19
Аватара для _SV_
_SV_ Адекват
Повышенные обороты ХХ на м30б35 М1.3
Итак: авто е28 м30б35 мотрон 1.3, проводка с е32, лямбда подключена
имею проблему ввиде повышения оборотов хх до 1100-1300 об/мин по мере стояния в пробках и повышения темп под капотом, темп. двиг при этом в норме (не уходит дальше середины. но связь определенно есть - обычно стелка ук темп нах-ся прим на 11ч, при приближении к 12ч повышаются и обороты ХХ. в дальнейшем по мере уменьшения температуры обороты приходят в норму)
проявляется сия проблема в основном в теплое время года. подсосов воздуха не обнаружено, ДТОЖ новый (без изменений), форсунки новые бош с волги (грешил что старые льют на горячую, ничего не изменилось после замены), ДПДЗ - ок, мозги, рег ХХ, РДТ, расходомер - все подставлялось с другого ведерка - без изменений. подкл/откл лямбды на повышение оборотов никак не влияет.
еще имею на данный момент пропуски заж на ХХ с подключенной лямбдой, при повышении оборотов - все ок
Последний раз редактировалось _SV_, 03.07.2012 в 15:21.
непрочитанный 04.07.2012, 05:47
Аватара для _SV_
_SV_ Адекват
Ответ: Повышенные обороты ХХ на м30б35 М1.3
можете удалить тему. после долгих поисков нашел разгадку - окислился разъем на + питающем мозги теперь все работает как положено
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
