непрочитанный 30.06.2012, 13:46
zotne Проблемный
больной- м30 симптом- дергается жестко когда проедешь мин 5
больной- м30 симптом- дергается жестко когда проедешь мин 5...провалы жесткие в тяге бензонасос странно начинает качать...насосы разные ставил и 2 и 1...регуляторы давления и сток рабочий и регулируемый...все равно...на холодную и на месте все гут...мб должны быть топливный концентраторы? у меня на б34 есть а на б28 нету...? NEED HELP~
непрочитанный 30.06.2012, 16:14
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Ответ: больной- м30 симптом- дергается жестко когда проедешь мин 5
топливный фильтр?
непрочитанный 30.06.2012, 17:41
zotne Проблемный
) нагревается и плохо работатет?
непрочитанный 30.06.2012, 19:23
Аватара для Andrei525
расходник, датчик температуры..
непрочитанный 30.06.2012, 20:33
zotne Проблемный
хмм вариант...
непрочитанный 30.06.2012, 22:18
Аватара для Рыжик
топливный фильтр
а так же бензонасос
8921тритритритритри18
непрочитанный 01.07.2012, 00:58
zotne Проблемный
2 насоса один на 3.5 другой на 6 ему мало??? рыжий не говори ерунду
непрочитанный 01.07.2012, 18:37
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Сообщение от zotne Посмотреть сообщение
а нах 2, ещё и на 6?
непрочитанный 02.07.2012, 00:18
Да хоть на 30,регулятор все равно на 3 атмосферы
непрочитанный 02.07.2012, 16:06
zotne Проблемный
избыточное это не недостаточное...
короче проблема осталась!...датчик темпертатуры сдесь не причем... еще варианты? отсутствие топливного концентратора?
непрочитанный 02.07.2012, 16:14
zotne Проблемный
думал заливают форсы...свечи сухие и совсем не пахнут)
непрочитанный 02.07.2012, 16:18
NEED HELP~
что до этого делалось с авто?
непрочитанный 02.07.2012, 16:55
Значит расходомер остался. Ну и мозги другие на пробу надо подоткнуть..
непрочитанный 02.07.2012, 17:24
zotne Проблемный
поменял регулятор давления топлива ибо на высоких оборотах тяги не особо было...мой продувался чуть ли не ртом...поставил другой регулятор он заклинивший был спалил предохранитель,насосы напряглись сильно что аж один потек)...поменял насос на 6 атмосфер на всякий шоб с запасом...началась дергатня...сначала ничего чем дольше едешь тем хуже...
непрочитанный 02.07.2012, 17:26
zotne Проблемный
может банально аккум скинуть чтоб он заново программу впрыска прописал?
а то он писал ее в прошлый раз на не работающем регуляторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
