непрочитанный 16.06.2012, 21:40
Аватара для rvv
rvv Казуал
неровная работа м30 на холостом ходу
на холостом ходу двигатель как будто пятерит, на 2000 вроде как ровно
поменял уже распределитель, бегунок, провода, диагностика ошибок не выявила
в чем проблема может быть?
непрочитанный 16.06.2012, 22:19
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: неровная работа м30 на холостом ходу
У Дана такая же проблема была, насколько я помню
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 16.06.2012, 23:08
Славян Проблемный
зазоры клапанов, проверить форсы, лз
непрочитанный 16.06.2012, 23:38
Аватара для Andrei525
Проблема походу нерешаемая. У меня вообще всё новое стоит и периодически всё равно пропуски зажигания проскакивают.
непрочитанный 17.06.2012, 00:12
Аватара для rvv
rvv Казуал
зазоры клапанов,
это в норме, только отрегулировано
непрочитанный 17.06.2012, 11:26
Славян Проблемный
выпуск 0.35
непрочитанный 17.06.2012, 12:19
Krendel Адекват
попробуй другие мозги поставить! у меня такая же проблема была какое то время, попробовал мозги с другой маркировкой и прошло, на хх подколбашивало и при сбросе газа провал и попытка заглохнуть. клапана настраивал, рхх, расходомер, провода, датчики поменял, нихрена не помогло. замена мозгов дала эффект
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 17.06.2012, 17:08
Ставь на катушки его
непрочитанный 18.06.2012, 11:41
zotne Проблемный
бенз нормальный залей
непрочитанный 21.07.2012, 09:43
Аватара для rvv
rvv Казуал
Есть у кого-нибудь правильно работающий м30б35 для того чтобы попробовать попереставлять мозги, РХХ?
непрочитанный 21.07.2012, 12:59
Есть
непрочитанный 21.07.2012, 13:20
Аватара для Batto
Batto Адекват
Krendel, мозги с каким номером должны быть?
непрочитанный 21.07.2012, 15:00
Аватара для rvv
rvv Казуал
Насколько я помню на 179 номер заканчивается, но надо проверить на машине
непрочитанный 21.07.2012, 21:35
Аватара для Рыжик
свечи, форсунки...
8921тритритритритри18
непрочитанный 21.07.2012, 23:07
Аватара для rvv
rvv Казуал
свечи, форсунки...
Свечи, провода, распределитель, бегунок новые
Осталось форсунки поменять, но перед этим хочу убедиться, что остальное в порядке
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
