непрочитанный 04.06.2012, 23:01
Аватара для rvv
rvv Казуал
гул при резком торможении???
при резком торможении начинает что-то сильно гудеть, как будто гудит насос гидроусилителя, но при движении пропадает
в чем может быть проблема?
непрочитанный 05.06.2012, 00:42
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: гул при резком торможении???
проверил бы сайленты , а то похоже им пизда.
при торможении колеса разъежаются, ухолдят углы
непрочитанный 08.06.2012, 22:14
Аватара для rvv
rvv Казуал
еще есть какие-нибудь мысли?
непрочитанный 08.06.2012, 23:15
Аватара для логин
логин Адекват
а как состояние сайлентов?
проверил?
может не надо гадать, а стоит вниматтельно посмотреть состояние подвески,?
непрочитанный 08.06.2012, 23:42
Аватара для Рыжик
подшипники ступиц.
сайленты как правило вибрацию дают.
пысы: у меня правая такой же эффект дает. на подъемнике хоть укрутись, ни перекатов, ни гула. при езде тоже, только при более сильном торможении.
8921тритритритритри18
непрочитанный 08.06.2012, 23:52
Аватара для логин
логин Адекват
вчера приехала четырка, чел говорит, поменяйте мне гранату наружную....
поднимаем, смотрим... граната новая,болтается ступица...
затягиваем, проверяем на гранату....
все ок....
а к чему я это?
а к тому, что настолько категоричным быть по тырнету нельзя....
а то человек махнет ступицы, а трабл останется))))
непрочитанный 09.06.2012, 00:18
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
подшипники ступиц
+1
От раздроченых сайлентов гудеть ничего не будет, проверено годами такой езды
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 09.06.2012, 00:29
Аватара для логин
логин Адекват
+1
Вадик, проверяльщик ты наш,а сколько лет ты ездил на бмв с многорычажной подвеской?
я ж не настаиваю на чем либо,
даю совет:
сделать нормальный осмотр подвески,
а не ставить диагноз по телефону
а то иногда::
але, слушай, у меня чето стучит..
- когда?
-когда еду, что может?
и что на это ответить?????
понятно, что чаще всего стучит стоечка стабилизатора, но бывает, что и шары готовы вывалиться
но запомнил один раз
2005год
приезжает е39
жалоба:
при наборе скорости что-то стучит сзади и вибрация по кузову, набираешь 150 все пропадает...
я советовался с знающими людьми, предположили редуктор-кардан-шрус кардана...
осмотр показал открученое заднее левое колесо, причем три болта из 5 остались где-то на дороге, а последние цеплялись парой витков
непрочитанный 09.06.2012, 02:15
Аватара для korifey
логин,
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 16.06.2012, 21:33
Аватара для rvv
rvv Казуал
проверил?
проверил, резинки верхних рычагов целые, но пластмасски повылетали
непрочитанный 21.07.2012, 09:41
Аватара для rvv
rvv Казуал
заменил свай ленты верхних рычагов, гул стал меньше
У меня в бачке гидроусилителя после резкого торможения появляется много пузырьков воздуха, при этом шланг высокого давления все время в масле, может ли это быть из-за плохих шлангов?
непрочитанный 24.07.2012, 01:16
Аватара для логин
логин Адекват
пилите,Шура,пилите(с)
смотри состояние подвески.
гур в последнюю очередь(и уровень до нормы доведи)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
