непрочитанный 17.05.2012, 22:57
Аватара для rvv
rvv Казуал
греется м30
имеем е32 с м30б35 АКПП, безкондейная
недавно поменяна прокладка головы, заменена помпа, термостат, тосол, соответственно, вискомуфта новая
машина греется, стрелка уходит от середины на одно деление, на оборотах от 2000 все нормально
воздушных пробок нет, радиатор на просвет чистый
в чем может быть проблема?
непрочитанный 17.05.2012, 23:08
Аватара для Andrei525
Ответ: греется м30
Может просто датчик сношает мозг? У е28 извечная проблема как раз с датчиком температуры - контакт на фишке окисляется и при нагреве мотора стрелка начинает жить своей жизнью..
непрочитанный 17.05.2012, 23:40
Ответ: греется м30
стрелку подвинь
непрочитанный 18.05.2012, 14:47
Славян Проблемный
Ответ: греется м30
радиатор новый? диффузор стоит?
непрочитанный 18.05.2012, 23:13
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: греется м30
радиатор не новый, диффузор стоит
непрочитанный 19.05.2012, 01:07
Ответ: греется м30
и? греется это если уходит на одно жирное деление (в красную)
дальше одного деления стрелка уходит или нет?
если нет то термостат какой стоит?
если да то логично проверить проходимость радиатора
непрочитанный 19.05.2012, 07:55
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: греется м30
на одно деление вправо смещается, дальше не проверял, как уходит вправо, то обороты поднимаю до 2000, тогда стрелка возвращается
термостат Вахлер покупал
непрочитанный 19.05.2012, 09:03
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: греется м30
Если все это в пробках, то похоже на неисправную муфту или отсутствующий кожух радиатора. Новые муфты бывают тоже конченые. Проверяется газеткой - на горячую пытаешься тормознуть крыльчатку, если тормозится - значит муфта говно.
непрочитанный 19.05.2012, 19:23
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: греется м30
да, в пробках, при движении все нормально
непрочитанный 19.05.2012, 22:50
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: греется м30
Ну так вперед проверять муфту.
непрочитанный 20.05.2012, 08:44
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: греется м30
слушайте, а крыльчатка, которая на муфту крепится, она в какую сторону должна воздух гнать?
непрочитанный 20.05.2012, 10:58
Аватара для sidex
sidex Проблемный
Ответ: греется м30
на двигатель
Q7 4M
непрочитанный 20.05.2012, 22:42
Ответ: греется м30
Система ОЖ- колхоз или "оригинал"(то что должно стоять) ?
Как греется:
Чисто на ХХ или на поехали, встали, а на ХХ стрелка ровно стоит, даже при уползании в сторону перегрева?
Просто у меня та же хуйня, но с колхозом от Жигулей(радиатор), темп. лезет на поехали/встали(думаю радика нехватает, хотя 1,6 было похую на радик), на ХХ и движении все ок! Раньше и на ХХ грелась, проблему устранил с помощью пасатижей, ВАЗовские крышки-гавно, давление недержали, ОЖ выдувало на улицу!
непрочитанный 20.05.2012, 23:06
Аватара для Рыжик
Ответ: греется м30
там никакого колхоза.
думаю, муфта голову компостирует.
8921тритритритритри18
непрочитанный 21.05.2012, 08:58
Ответ: греется м30
я тоже так думал когда грелась газэллэ, потом всежтаки прокладку додуло и я понял что вазовские крышки норм
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
