13.05.2012, 16:07
m54b30 е46 жрет масло
Всех приветствую!
Есть машинка: е46 купе, 2003 г.в. рестайлинг, пробег 162000 (реальность пробега под вопросом конечно же), двиг m54b30. Купил 3 недели назад, поменял масло, залил Кастрюл 5в40 синтетика, само собой заменен воздушный и маслянный фильтр. После смены масла проехал 1500 км, ужор - 1 литр. Вчера поменял свечи (загорался чек, потеря искры на 3ем котле, заменил все свечи и катушку на 3ем), на старых выкрученных свечах черный нагар, т.е. полностью все головки свечей черные. Когда делали комп. диагностику по движку, замеряли компрессию: во всех горшках - 9 атмосфер... На крышке маслозаливной горловины также много нагара темнокоричневого цвета. Сизый дым пока замечен не был, выхлопная труба внутри также черного цвета. Лечится ли чем-нить жор масла, и, если лечится, то как? или сразу капиталить???
13.05.2012, 17:51
Ответ: m54b30 е46 жрет масло
Сообщение от partyzan81
Думаю, что придется- данные, извините меня, очень нехорошие(с)
13.05.2012, 22:26
Сообщение от muhomor
можно как-нить "подручными средствами" проверить, что все плохо или все не очень плохо?
14.05.2012, 23:42
Измерить компр. с маслом в цил.\без масла- сравнить пок.
Осмотреть с помощью эндоскопа стенки цил.
С помощью вакуумметра оценить утечки в камере сгорания через клап.\седла клап.
15.05.2012, 20:41
какая должна быть нормальная компрессия (атмосфер) в обоих случаях?
есть одна поправочка: вчера заметил, что из под болта, находящегося на передней кромке пластиковой крышки ГБЦ и возле которого есть штуцер с патрубком, который уходит скорее всего в КВКГ, выдавливает потихонечку масло на крышку
16.05.2012, 01:47
11-12- без\12-14- с неб. кол-вом масла, залитым перед проверкой в камеру сгорания
В общем случае важны не абсолютные величины, а разница показаний(большая- все плохо)- по цилиндрам\без\с маслом
16.05.2012, 23:19
ок, спасибо, буду пробовать
17.05.2012, 02:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
