непрочитанный 29.04.2012, 21:46
Аватара для BMWPskov
BMWPskov Проблемный
Монитор русификация.
Нужна помощь! Подскажите как русифицировать большой монитор?? Сколько это будет стоить?
непрочитанный 29.04.2012, 21:54
Ответ: Монитор русификация.
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77075
непрочитанный 29.04.2012, 22:11
BMWPskov Проблемный
Серж, Спасибо!
непрочитанный 30.04.2012, 01:00
месяца 1,5 назад успешно повалил блок мк3
смотри, если лазер пыльный, и блок при прошивке не прочитает диск, считай что на 70% блоку хана, поднять его можно будет только выпаиванием микрух и заливки прошивки программатором.
непрочитанный 30.04.2012, 01:07
кстати о птичках, прошива там не руссифицированная.
п.с. BMWPskov, ты уточни ещё момент, вдруг блок уже мк4 стоит.
непрочитанный 30.04.2012, 21:35
Руссифицированная,лично сам на двух БМВ е39 и е38 перепрошил.
непрочитанный 01.05.2012, 13:13
BMWPskov Проблемный
Посмотрел блок на блоке написан DVD значит вроде мк4, так и что если мк4??
непрочитанный 01.05.2012, 23:23
Сообщение от BMWPskov Посмотреть сообщение
бывают версии для японии, но это экзотика.
зайди в меню, настройки, в правом верхнем углу увидишь надпись, если надпись будет SW4-...., то это блок мк4.
если всё верно, то
прошивка
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=47193
хорошая карта РФ 2012 года, обнавляется раз в месяц/два
BMW Update DVD DL Road MAP Europe High 2012 POISoN
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=47194
карта допилена бмвклаб.ру из 2х слойного двд в однослойный путём выброса всех языков, оставлен только русский, улицы по английски, голос русский, 3D перспектива, ночной режим, и самое вкусное это база камер с голосовым предупреждением
непрочитанный 01.05.2012, 23:28
АХТУНГ
данную прошивку нельзя ставить на блок мк3, при попытке прошить ей блок мк3 он прошётся и умрёт безвозвратно
прошивка проверенна на себе
непрочитанный 04.05.2012, 10:52
BMWPskov Проблемный
ВАДИМ 53, Большое спасибо!
непрочитанный 05.05.2012, 14:40
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
не мое:
от и дошли руки загнать русскую прошивку в блок навигации.
Скачал русскую прошивку v31 вот тут:
http://narod.ru/disk/6688614001/www....1_rus.rar.html
Если у вас стоит 63 (с V22 и выше) нужно сначала загрузить более старую версию прошивки, а затем уже грузить эту. Иначе результата не будет.
Так же на отдельный диск записал ключ взятый тут:
http://gren. exe.su/navi%20OS%20software.html (убрать пробел)
Все записал на второй скорости программой ImgBurn на болванки Verbatim.
Когда записали:
1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать!
3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка.
4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!
Далее возможно у вас высветится надпись вставьте диск с ключом, пока горит эта надпись у вас есть секунд 5 поменять диск, иначе пойдет снова процесс загрузки прошивки. Я успел только со второго раза, т.к. вынимать диск при загрузке прошивки я не решился)
Вот и все, теперь радуемся русскому языку на мониторе.
До
Процесс установки
После
Русификация MKIII
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 06.05.2012, 13:12
BMWPskov Проблемный
Dymos666, Спасибо!
непрочитанный 09.05.2012, 01:37
BMWPskov Проблемный
если всё верно, то
прошивка
Прошивку на какую болванку записывать на DVD-R или на CD-R ????
непрочитанный 09.05.2012, 13:43
BMWPskov Проблемный
И есть разница с какой скоростью записывать??? С какой нужно??
непрочитанный 09.05.2012, 14:07
BMWPskov Проблемный
ВАДИМ 53, Ты не мог бы более подробно описать всю эту процедуру что да как(по порядку)? а то не очень хочется запороть блок нави, На какой скорости нужно записывать диск? Нужно ли пере прошивать блок более ранней прошивкой, прежде чем залить эту прошиву? потребуется ли ключ?
Чего-то я стремаюсь пере прошивать, потому-что ни где толком ничего не написано что да как везде какая-то путаница.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
