непрочитанный 16.04.2012, 11:46
Tweety Проблемный
Подшипник диффа е46 330
Кто знает, где можно купить подшипник диффа на е46 330 как на картинке №4
На е46, к сожалению, продается по каталогу только редуктор в сборе.
Подшипник был измерен
FAG 801298.t29 D=90 d=45.9 h=20
Естественно, по такому номеру подшипник нигде не бьется.
Просто по параметрам в первых встречных конторах, торгующих подшипниками, такой найти не удалось.
Варианты.
Возможно ли, что подшипник, который шел например на е36 как на картинке подойдет? В наличии его посмотреть/примерить нигде, к сожалению, нет.
В Люберцах в агрегат сервисе, где чинят редукторы бмв, отказываются продавать подшипник отдельно, только соглашаются починить, стоимость 7 тр работы + материалы до 9 тр. Говорят, что у них подшипники koyo (которые все равно не удается найти в продаже).
Предыстория:
был куплен бу редуктор от е46 330 акпп, туда была установлена блока quaife. Возможно, при разборе был поврежден как раз этот подшипник.
Симптомы сейчас: вой, сильный нагрев на скорости скажем 100 км/ч (масло пережглось, вонь сильнейшая).
На взгляд главная пара живая.
Последний раз редактировалось Tweety, 16.04.2012 в 11:49.
непрочитанный 17.04.2012, 04:08
Ответ: Подшипник диффа е46 330
Сообщение от Tweety Посмотреть сообщение
Перенес в общий раздел- может москвичи в курсе
Насколько я вижу, нет
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...ension_gasket/
Действительно не бьется- что как раз неестественно
http://www.google.com/search?sourcei...w=1166&bih=636
Есть ли уверенность, что точно указана марк.\размеры подш.?
непрочитанный 17.04.2012, 15:51
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
У нас можно взять в руки подшипник, и идти в АВТОШТАМП, там с вероятностью 95% подберут-привезут подходящий.
В Москве думаю ещё проще.
непрочитанный 17.04.2012, 16:11
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
То есть внешняя обойма подшипника не выпрессовывается из крышки? Если так, то подшипник не подберёшь, скорее всего. Либо к токарю, точить в крышке посадку под размер внешней обоймы подшипника, который есть в продаже...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
