непрочитанный 14.04.2012, 13:56
elk Проблемный
Ближний свет фар Е-36
Подскажите пжл., левая фара, ближний свет фар(Е-36,1994 г.М-50,седан) не горит, проверил все, нашел по схеме вероятную причину, это "Устройство управления Check Control", где он находится, не могу найти..
непрочитанный 15.04.2012, 01:38
Ответ: Ближний свет фар Е-36
Сообщение от elk Посмотреть сообщение
ССМ-модуль установлен под торпедой, сторона вод, слева
непрочитанный 16.04.2012, 09:47
elk Проблемный
Сп-бо. Я там смотрел, но блок так и не нашел, на нем есть маркировка, как он выглядит.(Под торпедой есть большое реле и пара реле сигнализации, один большой блок контактов(по цвету нужных мне проводов там не нашел)).
Может блок управления стоять под шумоизоляцией, в ногах?
Под перчаточным ящиком то-же смотрел, АВС и еще два блока упр., моих проводов там то же нет.
непрочитанный 16.04.2012, 11:54
Вот фото ссм-модуля- уст. слева над динамиком
http://bretrof.blogspot.com/2012/03/...-retrofit.html
по ссылке есть схема
непрочитанный 16.04.2012, 12:34
elk Проблемный
Спасибо за исчерпывающий ответ, теперь все найду...
непрочитанный 17.04.2012, 03:10
Ну славно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
