непрочитанный 07.04.2012, 18:22
Аватара для korifey
Е30 swap М50B30
Тема проеденная до дыр! Вот вам вариант установки доработанного до трех литров мотора в туринг е30, которого уже нет
Большому объему нужны большие тормоза и правильное охлаждение!!! Поэтому этот вариант с незначительной переделкой балки, максимальным сдвиганием мотора в базу! А также с самый большим радиатором и муфтом охлаждения!!! Без всяких там электровентилей
фоты
Размер:  162.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  190.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 07.04.2012, 18:28
Аватара для korifey
Ответ: Е30 swap М50B30
Не будем описывать процесс установки в кузов, отметим что:
- подушки мотора от е34 м50
- лапы е36 м50
- рейка е46
- отверстия в балке и еще кое-что доработано для того, чтобы сдвинуть мотор максимально к моторному щиту, чтобы поместилась муфта с самым большим радиатором от турбодизеля е30. Однако это полезно для развесовки
Размер:  122.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  116.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 18:35
Аватара для korifey
При сдвигании мотора к моторному щиту эксцентриковыми доработанными подушками важно соблюсти соосность с кузовом!!! Для этого измеряем расстояние между лонжеронами и ориентируемся по болту коленвала!
Заказываем радиатор от е30 турбодизель, скажем 1990 года! Он самый в линейке радиаторов для е30 , встает на родные кронштейны! Имеет выносной расширительный бачок, как на машинах с м20 второго перехода! Система охлаждения с выносным бачком лишена многих недостатков иных систем!
Муфта вентилятора также трехболтовая от е30 324тд, вместе с крыльчаткой!
Ставим все это дело и проверяем контрольные расстояния!
Размер:  120.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  116.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Последний раз редактировалось korifey, 07.04.2012 в 18:38.
непрочитанный 07.04.2012, 18:46
Аватара для korifey
При такой компоновке проблем с охлаждением не будет даже при чумовых отжигах! Расстояние от крыльчатки до радиатора порядка 15мм, дизельная крыльчатка стабильнее на изгиб, нежели бензиновая за счет ободка!
Однако надо следить за состоянием опор мотора и подушек мкпп, так как при интенсивном износе, обрыве и резком торможении встреча крыльчатки с радиатором неизбежна
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 18:49
Аватара для korifey
17 11 2 241 912 - каталожный номер радиатора на 550мм
11 52 2 245 498 - муфта крыльчатки
11 52 2 243 303 - крыльчатка
кронштейны и мелочевка оригинал по каталогу
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 18:55
Аватара для korifey
Немного про тормоза! Для е30 с М50, где впуск реально сука большой и хуй какой вакуумник помещается, - есть решение, которое опробовано неоднократно!
Я ставлю вакуумник от е36 с м40, он самый маленький. Единственно, что надо переделать шток к педали, так как 36-ой коротковат. для этого я делаю хендмейд переходник, который еще и можно отрегулировать для оптимального положения педали тормоза!
ГТЦ ставлю от е34 535, к вакуумнику он подходит как родной, бачок от е34
Эта комбинация отлично работает на е30 с 4-х поршневым передом брембо, а также тормозами от 540 е34.
Размер:  120.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  112.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 19:04
Аватара для korifey
Немного про выхлоп
Ставить в наше время чугунные родные коллектора от м50 - кощунство . Для начала можно поставить коллектора от м52, которые в два раза легче и удобнее
ДАЛЕЕ выхлоп по вкусу
Размер:  120.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  114.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 19:11
Аватара для korifey
Ну, и в заключении немного про проводку и электрику
В данном случае моторная коса хендмейд, синтез моторной косы е36 м50 и е34 м50, с частями моторной косы м20 е30. Все это инсталлировано в симпатичный кожух моторной косы е30 м40 с сохранением диагностического разъема!
Принцип переделки моторной косы прост! Слишком много ЛИШНИХ проводов в этих косах, которые е30 точно ни к чему. Ну и в угоду облегчению
Для туринга все еще проще, так как акб под капотом
Размер:  122.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 19:14
Аватара для korifey
В оконцове имеем примерно такой как на фото внешний вид моторного отсека, максимально приближенный к возможному оригиналу
качественных фото нет, поэтому выкладываю, что осталось
Всё под рукой и на своих местах
Размер:  122.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 20:13
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Про выхлоп: не лишним будет добавить, что один из коллекторов (который ближе к радиатору) М52 упрётся в балку, самолично видел как некоторые (не ТС) переваривают ответную часть на "штанах", дабы пристыковать их к коллектору (его оставляют как есть), в итоге получается резкий угол ("L") на выходе после коллектора, который неприемлем.
Надо отрезать хвостовую часть коллектора и переваривать её, дабы выход был плавным...
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 07.04.2012, 20:14
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Расхуярили его что ли?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 07.04.2012, 20:24
Аватара для korifey
йесс!!!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 20:45
Аватара для paukang
paukang Казуал
надо было отсечку на 3000 ставить
непрочитанный 07.04.2012, 20:56
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
йесс!!!
Во пиздец какой...
И чего в итоге? Распил или перекидка на другой кузов?
Темы-то не видно в "Купле-Продаже"...
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 08.04.2012, 00:07
Аватара для korifey
VADOS, а я хз
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
