непрочитанный 07.04.2012, 01:48
Аватара для korifey
Е30 swap S50B30
Машина многим давно знакома и того, кто ею владеет сейчас представлять не будем ! Стройка века началась, ибо машина стоит год и в скором будущем должна быть самодвижимой!!!
Исходные данные: бмв 325 м20 второго перехода, свапим С50В30 1994 года выпуска!
Рассмотрим по максимуму в процессе все тонкости этого мотора и нюансы установки в Е30! Понеслась, фото для затравки
Размер:  57.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  50.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  35.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 07.04.2012, 01:52
Аватара для korifey
Ответ: Е30 swap S50B30
Около года назад машина прибыла на шафиру для начала процесса постройки - но что-то очень сильно все затянулось!
Купленный мотор оказался весьма свеж! Сняли снего абсолютно все для замены прокладок и всего сопутствующего для установки в е30!
Таким образом получился голый столбик , готовый к употреблению!
Размер:  75.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  123.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  50.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  51.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 01:56
Аватара для korifey
Скидываем поддон от е36 для замены маслозаборника и самого поддона! Насос на С50 имеет идентичный каталожный номер, что и от м50! Соответственно ставим маслоприемник от е34 м50!
предварительно маслоприемник тщательно промываем и ставим новую прокладку!
Размер:  381.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  384.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  384.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  377.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 01:57
Аватара для korifey
Единствееная особенность, которая видна на фото - звезда маслонасоса у с50 своя и имеется успокоитель цепи!
Размер:  365.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  309.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 02:02
Аватара для korifey
Далее по стандартному сценарию!!! Замена помпы очень желательна! Берем новую оригинальную помпу со всеми прокладками, меняем для профилактики термостат - эти запчасти не взаимозаменяемы с м50
Посадочную плоскость под помпу чистим!!! Собираем все в кучку
Размер:  350.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  388.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  408.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 02:08
Аватара для korifey
Затем собираем корпус термостата и фланец, на котором установлены датчики температуры ОЖ на приборку и на мозг! Там меняем по ходу пьесы все уплотнения и прокладки, термостат соответственно!
У нас после дтп е36 с корпусом термостата была небольшая трабла, но благодаря иденому руководителю Берда моторспорт была решена!!!
Собираем корпус, не забываем монтажное ухо, на нем кронштейн разъемов датчиком DME
Размер:  399.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  399.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  377.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  326.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  377.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 02:10
Аватара для korifey
непосредственно сборка и части
Размер:  359.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  350.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  407.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  381.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  384.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  344.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  372.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 02:16
Аватара для korifey
в связи с тем, что машина в профессиональном спорте участия принимать не будет, а еще с тем, что родной маслостакан с50 погиб в дтп - ставим стакан от м50 ванос, который абсолютно взаимозаменяем по монтажным креплениям! Выход давления на ванос будем использовать под дополнительный показометр давления масла от VDO
Намываем стакан и устанавливаем. Есть небольшой нюанс в размещении датчика аврийного давления масла
Ставим новые прокладочки и фильтрец
Размер:  345.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  365.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  395.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  403.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  396.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  378.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  355.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 03:20
Аватара для korifey
идейному вдохновителю!!!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.04.2012, 12:57
Аватара для Mitozzz
Mitozzz Казуал
непрочитанный 07.04.2012, 14:33
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Можно ли рассматривать подобный показометр как полноценную альтернативу мехманометру от Камаза? Я про точность и быстродействие.
Шутки закончились
непрочитанный 09.04.2012, 00:34
Добавим в М3 немного Москвича
непрочитанный 09.04.2012, 14:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Петр, а вот чтоб подобное добро (с50б30, 52б30, с50б32) в 34 засунуть, многое пережить придется? Сильно от простого перекидывания М50 отличаться будет?
непрочитанный 09.04.2012, 14:42
я не пробывал, но говорят возможно(с)
в смысле сделает, но пережить придеццо...ну, судя по слухам
непрочитанный 09.04.2012, 15:04
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Меня объём работ и переделок интересует. Совместимость с кузовной электрикой. То что возможно - это ясно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
