непрочитанный 27.03.2012, 15:48
Цепкость тормозных колодок
Салют!
Подскажи, плизз. Какие колодки имеют наибольшую "цепкость"?
Поясню. надо максимально сместить баланс тормозов на заднюю ось.
Огород с двумя ГТЦ городить нет денег и времени, сезон на носу.
На Задней оси стоит такая конструкция
Колодки ДС2500
Возможно установка 320мм от Е-46 330
Тут колодки оригинальные
Но перед все равно сильно тормозит. и регулятор пере-зад фактически открыт на полную.
Какую комбинацию использовать для выравнивания баланса?
непрочитанный 27.03.2012, 22:18
Ответ: Цепкость тормозных колодок
Такой хар. у колодок нет - есть соотношение коэфф. трения-рабочая темп.
Но вопрос понятен
Перед всегда сильно тормозит- по общефизическим причинам
Так а спереди то что стоит?
Добиться приемлемого результата, играя характеристиками только колодок- нереально.
Что приходит в голову- одеть назад колодки с меньшим коэфф. мю(дс2000, возможно, станд. колодки из жестких(текстар или кенгурушные эти, как их )-в задние скобы сти подходит куча колодок, включая перед. от е21 - а вперед одеть колодки с заведомо большим требуемого( мю- 0.6-0.7- это дс3500 вроде и выше всякие японцы- проджект мю, эндлесс)- тогда по дост. раб. темп. жопа будет работать эффективнее- главная трудность- подбор под конкретную трассу(чтобы задние не перегревались, прежде всего)
Добиться приемлемого результата, играя колодками\скобами\дисками- трудно, но возможно- скажем, твои двухпоршневые брембы с дс2000 сзади, четырехпоршневые брембы от е38 спереди с дс3500( то есть меньший\один. диам. спереди- там вроде 316х28 диск- меньше, чем задн. на стайке)- без крана-ограничителя
Норм. результат же будет только с норм. скобами\дисками\колодками+ 2мя гтц и переносом всего, что можно, на заднюю ось
непрочитанный 28.03.2012, 01:15
Понял.
Что бы не прослыть мною же попираемыми мозгоебами и кроильщиками
надо ставить два ГТЦ и не задавать глупых вопросов. все уже изобретено.
Пасибо!
непрочитанный 28.03.2012, 02:26
Надо
Ну не глупые вовсе- факт, что есть и другой путь- минимальные модификации и макс. приспособление\оттачивание навыков
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
