непрочитанный 16.03.2012, 22:07
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Замена мех. люка на электро (e34)
Смысл такой: е34, выпуск лето 90 года, с завода мех. люк стоял, снял ручной "мотор" и заменил его на электро (тоже от е34), проводка и кнопка от люка е34 тоже имеется.
Сама коса люка представляет из себя синюю фишку на мотор люка, чёрную фишку на кнопку управлением люка и на другом конце косы висит чёрная широкая фишка (2 ряда по 6 контактов), вроде как она должна подключаться в коробку, которая под задним сидением, но у меня там нет никаких разъёмов свободных, по комплектухе машина бедная, хай или лоу проводка я хз (как узнать-то? ).
В Гугле я нашёл похожую тему, там некто отписал, что эту чёрную колодку широкую надо подтыкать в блок комфорта... где он вообще есть и так ли это, я тоже хз
Подскажите, чего делать-то
Скоро весна, покупаны просыпаются, а у меня люк в ведре не пашет
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 17.03.2012, 01:09
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: Замена мех. люка на электро (e34)
Хай или лоу проводка можно определить по коробке реле. Выложи фотку своего или найди в инете и сравни.
Русские не сдаются!
непрочитанный 17.03.2012, 10:34
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Если проводка окажется low, то люк можно подключить по такой схеме тырк
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 17.03.2012, 13:25
фишка находится сбоку блоков ближе к левой задней двери. у меня была даже на машине без люка.
непрочитанный 17.03.2012, 21:32
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Это которая под задним сидением?
Там дофига пустых мест под разъёмы, как я понимаю - всё-таки лоу, да?
Но проводка при этом была хай?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 19.03.2012, 02:01
Kra$@Alex Адекват
Я писал про ту, которая под капотом слева.
Вот так выглядит с HIGH проводкой:
А вот так выглядит LOW проводкой:
Русские не сдаются!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
