непрочитанный 12.03.2012, 23:02
Аватара для Анатолий
Анатолий Проблемный
Exclamation Из РиТ: ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ М50 ВСЕ ОБСУЖДАТЬ ТУТ !!!!!!!!
чтобы завести машину приходится долго маслать стартером!!!! делал диагностику постоянно выдаёт не исправность датчика коленвала,проверили три НОВЫХ датчика всёравно ошибка,прозвонили проводку всё нормально,вскрыли блок управления а он выгоревший по центру в сервисе сказали единственный случай это попробовать заменить блок управления!!Поставил новые мозги завелась с пол оборота целый день ездил по городу машина как будто ожила не мог нарадоваться!!!!Приехал домой поставил машину через три часа вышел попробовал завести всё ок завелась как надо!!! ВЫШЕЛ УТРОМ СТАЛ ЗАВОДИТЬ А ОНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ СТАРТЕР ПО КРУГУ МАСЛАЕТ И ВСЁ!!!поставил свои мозги завелась прогрел машину ставлю другие всё равно не заводиться в чём дело не пойму!!!На мозгах на которых ездил целый день ни на горячую ни на холодную не заводиться!!!!Поехал взял ещё одни мозги,машина стояла двое суток поставил завелась с пол оборота дал поработать минуты три резко нажал на газ и она заглохла,вскрыл мозги сгорели где и родные по центру !!!Что делать не знаю,подскажите куда лезть???!!! А самое интересное.что она работает на родных сгоревших мозгах!!!!
непрочитанный 12.03.2012, 23:08
Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ М50 ВСЕ ОБСУЖДАТЬ ТУТ !!!!!!!!
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
ВСЕ ОБСУЖДАТЬ ТУТ
непрочитанный 12.03.2012, 23:11
подскажите
замени косу двигателя. если есть в наличии и дешего. если нет- смотри закорачивание на массу и сами массовые провода на обрыв
непрочитанный 12.03.2012, 23:13
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
пиздец словечко
непрочитанный 12.03.2012, 23:23
Ебаный фэйспалм.. Инвайтер еще долго думал, пускать его или нет. Хз что на него нашло, сжалился, пустил... Осечка похоже
непрочитанный 12.03.2012, 23:54
Анатолий Проблемный
охуенные ответы всем спасибо!особенно за Ебаный фэйспалм.. Инвайтер еще долго думал, пускать его или нет. Хз что на него нашло, сжалился, пустил... Осечка похоже ,это всё что он мог ответить и такие все его ответы???!!!
непрочитанный 13.03.2012, 00:00
Аватара для lunohod
Анатолий, у тебя родственника в Твери нету случайно?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 13.03.2012, 00:02
lunohod,
непрочитанный 13.03.2012, 00:03
Анатолий Проблемный
[quote=lunohod;590070]Анатолий, у тебя родственника в Твери нету случайно?[/QUOTE нет!!!!
непрочитанный 13.03.2012, 00:04
Анатолий, не вассерман случаем?
непрочитанный 13.03.2012, 00:06
Анатолий Проблемный
В Мурманске все такие умные в 45 лет????
непрочитанный 13.03.2012, 00:08
И в карелии тоже.
непрочитанный 13.03.2012, 00:09
Анатолий Проблемный
Большой строне нужны герои, п**да рожает дураков
непрочитанный 13.03.2012, 00:10
Анатолий, ты это чо изобразил?какой картоха?Какой стрОне?
непрочитанный 13.03.2012, 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
