непрочитанный 12.03.2012, 20:30
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Question Трапеция дворников e34
Когда взял е34, водительский дворник ходил только на 2/3, т.е. не доходил до левой стойки, останавливаясь в положении / (если смотреть из салона) и затем опускаясь обратно вниз...
Сегодня разобрал жабо, вытащил САБЖ. Оказалась разъёбана короткая тяга с водит. стороны (на схеме под креплением водительского поводка дворника, №7) до такой степени, что просто болталась там и хуй знает как не выпадала.
Отрезал остатки бобышки, приварил болт и ответную проушину, чтобы она свободно там двигалась, но при этом не болталась.
Всё собрал поставил, всё ездит до конца стойки, но теперь другой баг: дворники поднимаются, доходят до конца, затем опускаются вниз, но не останавливаются, а поднимаются затем немного вверх. Так на всех режимах. Т.е. когда они выключаются, то зависают выше, чем должны.
Раньше такой хуйни не было, но раньше они и работали хуй пойми как
Кроме этой самой короткой тяги №7 я нихуя не трогал, может быть такой баг из-за какой-то кривой её установки на место, либо это пиздец мотору или чему-то ещё?
З.Ы. - все остальные втулки целые и нихуя не болтаются на удивление
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 12.03.2012, 21:14
Аватара для lunohod
Ответ: Трапеция дворников e34
Тяга, которая одевается на моторчик, хуйнюшка номер 8, скорее всего неправильно стоит. Открути и поставь на место в правильном положении дворников.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 12.03.2012, 21:23
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
lunohod, ну я вот и подумал об этом, но решил всё-таки спросить заранее, т.к. вытаскивать эту дрянь реально неудобно
Спасибо, завтра поковыряюсь тогда.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 12.03.2012, 21:35
Аватара для lunohod
А не вынимая, там никак не подлезть к ней?
непрочитанный 12.03.2012, 21:55
Аватара для jarik 20
jarik 20 Проблемный
купи эту тягу она стоит 300р!
е30 m10 1984 разбил
e28 m30b25 1984 продал
e34 m50b25 1991 продал
Ford Focus 3 2.0 АКПП
8 951 657 81 32
непрочитанный 12.03.2012, 23:47
Аватара для goga
goga Адекват
подлезть
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 13.03.2012, 03:04
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Я не про тягу, а про трапецию целиком - я же и пишу, что если причина в тяге, то заебись, а если вытаскивать трапецию и искать в ней причину "наобум", то не хочется лишний раз
Сообщение от jarik 20 Посмотреть сообщение
Читай внимательнее. Нахуя покупать, если сегодня сделал её?
e36 340i V8 [DRIFT]
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
