непрочитанный 02.07.2007, 16:32
VerWolf Проблемный
Разборка КПП.
Такая проблема - не включить заднюю передачу. До небольшого пожара полтора года назад все работало. На прошлых выхах закончил установку коробки взад и обнаружил такую вот ерунду (до этого было не проверить, ибо кулиса отсутствовала как класс - сгорела опора). Что там могло поломаться от температуры?
Т.к. денег лишних нет, то решил перебрать имеющиеся дополнительно 2 коробки. Одна с заклиненной задней и другая вроде нормальная, которую брал года 3 назад "про запас" и которая не подошла из-за разной задней крышки (она от 30 кажись). Заклиненную разобрал - там все просыпалось внутрь.
А вот вторую никак не могу - не удается снять фланец выходного вала (№17), к которому через муфту кардан прикреплен. Там дурацкая гайка на 30 - заподлицо со фланцем и очень маленьким зазором. В итоге на нее ни ключ не надеть, ни голову - все они существенно толще. Очевидно, тут нужен какой-нить съемник или хитрость. Поделитесь секретом, где взять/ что придумать?
P.S. А заклиненную думал пересобрать, благо все расклинил (там кажись что-то соскочило в районе штока селектора, что его никак никуда не двинуть было), так умудрился посеять стальной шарик на 4.9 мм (№6 на том же рисунке) Кто-нить в курсе, где в Питере можно его приобрести (какой-нить шарико-подшипниковский магаз нужен)?
непрочитанный 02.07.2007, 19:57
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Разборка КПП.
Сообщение от VerWolf Посмотреть сообщение
...А вот вторую никак не могу - не удается снять фланец выходного вала (№17), к которому через муфту кардан прикреплен. Там дурацкая гайка на 30 - заподлицо со фланцем и очень маленьким зазором. В итоге на нее ни ключ не надеть, ни голову - все они существенно толще. Очевидно, тут нужен какой-нить съемник или хитрость. Поделитесь секретом, где взять/ что придумать?
купи голову длинную просто
они по отдельности продаются
только 30 там или 32 не помню
цена такой головки - от 200руб
потом краешек головки надо будет немного обтачить, чтобы она влезла там
купи новый
полтора года ждал - две недели подождёшь ещё
непрочитанный 03.07.2007, 12:04
VerWolf Проблемный
Там на 30. Я купил две: на 1/2 - оказалась короткой; на 3/4 - слишком толстая. В итоге тупо отпилил края фланца и открутил гайку. Brute force рулит! . Но придется искать нужную голову, ибо все равно фланец переставлять надо.
купи новый
Куплю-куплю. Вопрос где?
Грешно смеяться над убогим!
А ты, говорят, коробку разобрать не смог. Что не получилось?
непрочитанный 03.07.2007, 12:09
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ты ж сам ссылку на Экзист давал - там и закажи.
Моя КПП вся размочалена и внутри КУЧА стружки, обломков, кусочков и пр. Из-за этого ВСЕ детали никуда не двигаются и никакие валы даже не подвигать и передачу не включить =( Надо её обильно помыть, наверное, но пока этого не сделал.
непрочитанный 03.07.2007, 12:35
VerWolf Проблемный
Гетрагу вроде пофиг на двиганье валов, главное с обоих сторон убрать стопоры (кольцо со входного вала и фланец с выходного вала) и раскрутить все. По инструкции надо вроде включать 2ю передачу и клинит селектор, но моя старая была заклинена в задней и ничего, разобралась на раз. Только осыпалось все внутрь.
А шарик, сука, неделю ждать. Да и пилить пехом на Экзист 2 раза ради парочки шариков как-то не комильфо.
непрочитанный 04.07.2007, 01:36
Аватара для Паха
Паха Адекват
Я блин устал ее разбирать. Все раскрутил все стопора снял а она цука никак не половиниться. Щель 1см между корпусами и потом стопориться. Но всетаки она открылась, и тоже осыпалось все. Как ее назад собирать ХЗ.
Huomenta!
непрочитанный 04.07.2007, 03:43
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Паха Посмотреть сообщение
что сделал для этого?
непрочитанный 06.07.2007, 14:12
VerWolf Проблемный
Та же ерунда. Вчера два часа располовинивал. В итоге заебался расшатывать разными рычагами и стал лупить по выходному валу кувалдой. Погнул его и расплющил, но расшатал и смог разобрать. А вал похеру, я его все равно испортил, когда фланец срезал, к тому же, у меня есть второй. Я так понимаю, там простомощно спрессованы штоки селекторов (с вилкой которые) и выходной вал. Поэтому так тяжело и выходит. Первая коробка у меня как-то легко открылась. Так что тут либо расшатывать и тянуть, либо какой-нить съемник нужен на разжимание.
А что касается сборки - буду на выхах пробовать собрать одну рабочую. Инскрукция вроде как есть. Только набор щупов куплю для дефектовки. Мля, надеюсь не придется снимать все с валов - там надо напрессовывать с нагервом!
Последний раз редактировалось VerWolf, 06.07.2007 в 14:15. Причина: Старый стал, забывчивый!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
