28.02.2012, 19:17
HELP! e46 m43
собственно имеем(или она нас)) в гараже е46 с м43, после серьезного дтп,
вопросы:
заводится но нету холостых вообще сразу глохнет, если не подгазовывать, что это может быть??
где проходит провод на задний лямбда зонд, не могу его найти, походу оторвало??
буду примного благодарен за любую информацию.
28.02.2012, 20:53
Ответ: HELP! e46 m43
ego323
Неквал. сборка после дтп(негерм. вп. тракт, неприсоед. эл. разъемы, не заменены неиспр. в рез. дтп детали- датч. на пер. крышке, демпфер кр. кол. итд итп)
ego323
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sed...ront_silencer/
29.02.2012, 01:59
с герметичностью все в порядке, датчики тоже все на месте, половина новые, так вроде все норм, есть подозрение на расходомер, надо проверить.
насчет лямбды, этот кусок есть, некуда его подключать , интересует откуда к нему приходит провод???
29.02.2012, 05:20
ego323
Результат только какой то ненорм. получился- как так
ego323
Не помешает, факт
ego323
Из моторной косы- от блока упр. двиг.(коробка блоков упр. в мот. отсеке)
29.02.2012, 18:17
muhomor
Не помешает, факт
из моторной косы выходит только один провод под первую лямбду, а второй походу по салону идет возможно такое????
01.03.2012, 01:22
ego323
Нет
Скинь вин- посмотрю, какая она- может калининградская, вообще без второго зонда
01.03.2012, 01:57
ek29180 да она калинa, но у нее 2 лямбды , может конечно вторая для красоты)
01.03.2012, 02:10
ego323
От чего глушак то купили?
По етк второго зонда нет
01.03.2012, 02:43
на ней стоял, вроде родина, а вроде хз в следствии ремонта было выяснено что до нас ее кто-то уже перекраивал, вообщем франкенштейн)
еще вопрос реле бензонасоса 4х контактное или 5ти
01.03.2012, 02:47
просто сегодня привез бу датчики хх маф и дроссельной заслонки, заводится вообще перестала, собрал обратно один хрен незаводится. подозрение пало на бензонасос снял кинул напрямую работает, а при включении зажигания не гудит походу реле, либо я незнаю
01.03.2012, 03:30
ego323
либо я незнаю
Либо датч. пол. к\в/демпф. кр. кол.\неодетые разъемы\евс\рул. колонка итд итп(выше читать внимательнее надо
ego323
4х
ego323
01.03.2012, 18:05
примного благодарен за консультацию, будем дрочить дальше, по результатам отпишу.
01.03.2012, 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19 .
