непрочитанный 01.02.2012, 08:53
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
похолодало... тупит/глохнет, ДПДЗ, бензоназос или еще чегонить?
вчера было -25, М50В20 - БОШ завелся с трудом, прогрел до "10 часов", поехал, затупила сразу, на педаль газа не реагирует, на ХХ обороты падают и глохнет, бензина было литров 10-15 92го в баке, поехал залил еще 10 95го, толи прогрелась толи бензин помог доехал все нормуль, постояла остыла, потом сел поехал, сначала все нормально, опять прогрелась до "10 часов" начались затупы, педаль отпускаю и сразу давлю, рывок и поехало, залил бензина до полбака еще 95го нормально поехала
сегодня опять -25, все симптомы усугубились, глохнет и на ХХ и при езде, на холодную 1 раз заглохла, на горячую глохнет постоянно, при езде может нормально ехать, может дергаться... обратил внимание что температура на приборке выше "10 часов" уже не поднимается, вчера нормально с этим было, но на ходу вроде не остывает, либо термостат накрылся либо ДТОЖ
на прогретой на ХХ снял разъем ДПДЗ, обороты подрыгнули, потом начали гулять и машина заглохла
что смотреть/проверять?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 01.02.2012, 09:05
Ответ: похолодало... тупит/глохнет, ДПДЗ, бензоназос или еще чегонить?
Лямбда зонд\разъем л.з.
Форсунки\давление топл.
Подсосы возд. во вп. колл.
Расходомер
непрочитанный 01.02.2012, 09:10
б/умеровод Адекват
а если лямбду и расходомер просто отключу поедет машина?
непрочитанный 01.02.2012, 09:18
Твоя конкретно- вряд ли
Лямбду можно отключить- дальше по ситуации
непрочитанный 01.02.2012, 11:37
б/умеровод Адекват
ну все больше не заводится
завел, поработала минуту, обороты не плавали потом резко отключилась
пытаюсь завести, колбасит пару секунд на 2-3 цилиндрах и все
бензин из обратки течет
непрочитанный 01.02.2012, 12:08
Свечи вытащи для начала
И вот здесь для любителей читать через строчку написано, что надо проверять\делать
Расходомер
непрочитанный 01.02.2012, 12:14
б/умеровод Адекват
Лямбда зонд\разъем л.з. - отключал эффекта нет
Форсунки\давление топл. - пока замерить не чем, но из обратки струя нормально бьет
Подсосы возд. во вп. колл. - визуально все в порядке
Расходомер - отключал эффекта нет, как проверить его?
а датчик распредвала может так влиять? корпус у него вскрывали зачемто раньше
непрочитанный 01.02.2012, 12:32
Какого именно эффекта??? Все вдруг исправится?
Нечем- неочем и говорить
Тракторист? Далеко струя то бьет?
А мануально?
Опять, бля Проверить с помощью тестера и диагн. обор.
Вряд ли
Надо заменить на исправный
И вообще, надо нормально и системно все проверять\читать ошибки\делать, а не струю наблюдать
Фото электродов свечей повесь сюда хотя бы
непрочитанный 01.02.2012, 12:42
б/умеровод Адекват
комп подключали не сейчас правда, эбу он не видел, пробовали разными программами
про эффекта нет, имел ввиду что подключенной что с отключенной лямбдой не заводится, расходомер то я так понимаю только на заведенной машине можно отключить? с отключенным не заведется?
непрочитанный 01.02.2012, 12:48
И не должно- уже все случилось
Твоя не заведется, а так можно
непрочитанный 01.02.2012, 14:00
б/умеровод Адекват
завтра давление топлива замерю
бензонасос кстати у меня постоянно качает после поворота ключа, в чем смысл такого колхоза? или это неисправность?
непрочитанный 01.02.2012, 15:09
б/умеровод Адекват
ДПКВ как проверить? просто сопротивление замерить?
непрочитанный 02.02.2012, 04:39
Это именно неисправность(несмертельная и не имеющая особого значения в твоем случае)- видимо кидали питание на насос соплей, в обход реле бензонасоса
Сопротивление обмотки и, мультиметром(осцилл. при возможности) наличие импульсов при вращ. к\в
непрочитанный 02.02.2012, 14:10
б/умеровод Адекват
сегодня -22, аккумулятор я вчера почти почти посадил т.е. крутил он уже стартер с трудом, но завелось буквально со второго оборота стартера
давление топлива замерил на ХХ 2,8 при прогазовках 3,2 примерно
ХХ примерно 800 при прогазовках обороты опускаются медленно до 1200 подвисают и потом опускаются до 800, отключаю ДПДЗ ХХ становится 1200 при прогазовках обороты опускаются нормально
если отключаю расходомер обороты ХХ падают и начинает движок колбасить, если отключаю ДПДЗ и расходомер обороты ХХ поднимаются до 1700 работает ровно
ДПДЗ померил между средним контактом и одним крайним сопротивление меняется от 1,5 до 4 ком, между средним контактом и другим крайним сопротивление меняется от 1 до 3,5 ком, это нормально? напряжение 5в есть на 2 из 3 контактов разъема
ДТОЖ на прогретом моторе, серый двухконтактный стоит ближе к радиатору 500ом, коричневый одноконтактный стоит ближе к салону 100ом, сколько мотор не грел стрелка на приборке выше "10 часов" не поднималась
ДПКВ сопротивление 540ом
делал все манипуляции при отключенной лямбде, вчера отключил и забыл про нее
Последний раз редактировалось б/умеровод, 02.02.2012 в 14:19.
непрочитанный 02.02.2012, 22:55
Трос газа\педаль\коврик\др. заслонку проверь\вымой\отрегулируй- и\или подсосы возд. устрани
Почти нормально
Должно при открытии др. засл. меняться плавно на обоих дорожках от 1кОм до 4.3кОм +\-10%
Что со свечами\наконечниками\катушками?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
