30.01.2012, 04:10
750 е38
на 750 е38 96год
Коробка типтроник
когда перевожу в спорт-сразу переходит в ручной режим(просто спорт режим не включается)
тросик новый(проблемы он не решил)
кулису надо менять? из ручного режима туго переключается
ошибок акпп не выдает-работает четко
еще слышал теорию что на полтосах некоторых спорта вообще не должно быть
Спасибо
30.01.2012, 09:52
Ответ: 750 е38
Сообщение от Ded_Petrovich
Да, надо сначала смотреть механизм селектора\разъемы
Ну были 750 с обычной акпп- так там и селектор соотв.
30.01.2012, 12:57
Ответ: 750 е38
Сообщение от muhomor
спасибо-попробую с кулису поменять
31.01.2012, 07:52
Ответ: 750 е38
01.02.2012, 22:36
Ответ: 750 е38
оказыается на ней и не должно быть спорт режима-только ручной
год потому что 96
отличие в мозгах коробаса? акпп сама одинаковая должна быть
02.02.2012, 04:43
Ответ: 750 е38
А селектор от чего?
Мозги разные, да- коробки тоже отличаются, насколько я помню  - надо с винами сравнивать по етк
02.02.2012, 06:19
Ответ: 750 е38
А селектор от чего?
селектор родной
на нем не нарисована буква s-только полюс-минус
сравнишь,если два вина скину?
интересно
02.02.2012, 09:47
Ответ: 750 е38
Ок
03.02.2012, 03:32
Ответ: 750 е38
wbagg21000dg24040-это которая сейчас без спорт режима 96год
wbagg21060dg26505-которая была-с режимом
спасибо
03.02.2012, 06:14
Ответ: 750 е38
Cмотри- коробки(гидроблоки, трансф.) таки одинаковы
Мозги разные- и надо смотреть распиновку на предмет возможности переставить\привязать
Селекторы ест. разные(даже и однотипные стептроники до и после 9\96)- и, насколько я помню, был как то момент с неподходящим(функционально) селектором на 740- опять же надо смотреть разъемы\распиновку
Помню еще хрень с шифт-локом и уст. блока упр. от другого а\м- тоже на 740- там как раз разные пины были
Последний раз редактировалось muhomor, 03.02.2012 в 06:20.
03.02.2012, 18:27
Ответ: 750 е38
Спасибо!
буду пробовать переоборудовать
04.02.2012, 04:35
Ответ: 750 е38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
