Старый 29.01.2012, 16:23
Аватара для lunohod
Вопрос по мотору... не БМВ
Есть дрыгатель v6, пятерит сцука, один горшок вообще не работает.
В 5 горшках компрессия 11, в одном 9, свечи новые, катушки живые, форсунки работают, метки на ГРМ стоят правильно, по проводке тоже все нормально. Что за херня может быть? Понятно, конечно, что разброс не заебись, но должен же цилиндр работать с такой компрессией или я не прав?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 29.01.2012, 19:10
Аватара для korifey
Ответ: Вопрос по мотору... не БМВ
lunohod, цилиндр будет работать и ебать мозги. Сними одну головку( или можно воспользоваться эндоскопом) - там скорее всего трабл с клапанами, где 9 очков.
что за мотор? EER или EGG
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 29.01.2012, 20:08
3и5 2003 год .
Старый 29.01.2012, 22:16
Аватара для lunohod
korifey, 3.5 24клапана. В том то и дело, что вроде должен работать, но по ощущениям нихрена не работает, только на оборотах подхватывает и то через раз. PCM ошибок не дает, т.е. ни форсунку, ни катушку не отключает. По ходу, надо скидывать бошку и не ипать мозг.
Старый 29.01.2012, 23:12
Аватара для korifey
3и5
значит EGG
так этого он и не должен делать
надо:
1. купить хорошую раскоксовку и залить ее в этот цилиндр, потом сменить масло-фильтр, проехать 100 км и заново померить компрессию в этом цилиндре
если ничего не изменится( то есть компрессия существенно не повысится) - то цпг здесь не причем.
2. найти сервис с эндоскопом и записаться на диагностику( все повреждения в цилиндре будут видны - то есть задиры на гильзе, частичное разрушение поршня, прогоревший( с трещиной) клапан.
3. снимать гбц
делаю ставку, что у тебя прогорел(или с трещиной) один из двух выпускной клапан в этом цилиндре
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 30.01.2012, 00:59
Аватара для goga
goga Адекват
дунь в цилиндр и позырь от куда воздух пойдёт
ибанькоmotorsport team
Старый 30.01.2012, 01:08
А лучше в выхлопную , чё уж там
Старый 30.01.2012, 08:27
Аватара для логин
логин Адекват
зря ржешь, пневмотест называется , ставишь поршень в ВМТ надуваешь несколько очков, и смотришь откуда поддувает , можно определить впуск или выпуск травит
Старый 30.01.2012, 12:45
Аватара для goga
goga Адекват
или цпг
Старый 30.01.2012, 14:50
логин, так я и говорю : дуть так дуть
Старый 30.01.2012, 15:09
Аватара для lunohod
Всем спасибо, решил снимать и ремонтировать головки. Практически уверен, что дело в клапанах, т.к. был порван ремень грм.
Старый 30.01.2012, 15:18
Аватара для korifey
бляяяяяяя, это очень мозгоебный автомобиль и мотор в плане ремонта
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 30.01.2012, 16:15
Аватара для lunohod
Да хуйня, прорвёмся... Зато в нём пиздато ехать.
Старый 30.01.2012, 16:23
korifey, 3и5 нормально , вот 2и7 . . .
Старый 30.01.2012, 16:38
Аватара для korifey
bazil750,
еще имел опыт с пити крузером с edz, точнее он меня имел
притом очень извращенно.
3и5 нормально
ага
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
