непрочитанный 09.01.2012, 02:25
Krendel Адекват
выбивает предохранитель+вопросы по подключению вентилятора
машина бмв е28 коса самая простая без опций 520
в общем история такая, замок зажигания собран не от ключа, а на тумблерах и кнопке, там все супер работает, но вот задача:
взял плюс с провода от прикуривателя(красный такой толстый) сам прикуриватель выкинул, сначала запитал от этого плюса напрямую бензонасос и вентилятор на радиаторе. настали холода и предохранитель на 25 ампер начало катострофически выбивать, поскольку проехав 200 метров запарило что выбивает бензонасос я его сегодня переделал в родную косу, но вентилятор по прежнему через тумблер остался от этого провода прикуривателя питаться, так вот доехав до дома обнаружил что вентиль не работает и опять выбило этот предохранитель....
про вентилятор: стоит вентиль кондейный от е32 без сопротивления напрямую через провод прикуривателя и тумблер.
вопрос: что за хуйня? когда небыло минуса и было тепло на улице все прекрасно работало, как сегодня ударил минус так сразу все начало глючить.....
козы нету, потому как пускал через провод, толстый, вместо предохранителя и ничего не плавится и не горит и не коротит.
с какого хрена вентиль в мороз начал жрать больше 25и ампер? при этом предохранитель сначала работает, потом перегревается, плавится и рвет нить. а не горит при включении.
что я не так собрал и как вобще правильно подключить этот вентилятор нужно?
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 09.01.2012, 02:41
Аватара для lunohod
Ответ: выбивает предохранитель+вопросы по подключению вентилятора
Реле необходимо на таких потребителях. А почему на морозе стало выбивать, хз. Может мотор уже полумёртвый на вентиляторе?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 09.01.2012, 02:47
Krendel Адекват
да вот не сказал бы.... вентиль хуярит как умолишенный..... не свистит не шелестит, звуки от него вполне рабочие.
как правильно реле повесить? вобще хотелось бы поставить через газелевский датчик температуры на одно положение тумблера(особо с учетом того что этот датчик у меня уже врезан в патрубок после радиатора), на второе принудительную вентиляцию, как это сделать правильно? в электрике не супер понимаю, знания базовые, нид хэлп....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 09.01.2012, 02:58
Аватара для lunohod
Берёшь реле с колодкой хоть от таза, там четыре контакта.
контакт 30 через пред на "+", контакт 87 на плюс моторчика, 85 тоже на "+", а 86 на минус, но в разрыв подключаешь датчик включения вентилятора, сюда же можешь кинуть минус от тумблера для принудительного включения. Если хочешь, чтоб при выключении зажигания вентилятор выключался, то на 85 контакт пускаешь "+" от зажигания. Как-то так.
непрочитанный 09.01.2012, 23:35
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
даже не со 2-го раза перечитав понять можно но за инфу спасибо! Рисунок бы еще, было бы вообще классно!
непрочитанный 10.01.2012, 00:22
Аватара для lunohod
Рисунок завтра только смогу, но рисую я хреновенько.
непрочитанный 10.01.2012, 00:31
Аватара для lunohod
Во, нашел. Если хочешь, чтобы всё это работало только при заведённом моторе, то контакт реле 86 подключаешь к любому проводу на котором есть '+' при включенном зажигании.
Krendel Адекват
ну рисунок это ваще супер будет!
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.01.2012, 01:00
Бахаджан Адекват
lunohod,
ну ты просто красавчЕГГГГ!!!
непрочитанный 12.01.2012, 23:27
Krendel Адекват
такой вопросец.... а есть разница в какую сторону ставить датчик ОЖ?
и если я правильно понял то когда по схеме кнопка выключена, то система работает от датчика, а когда вкл. то на постоянку? ибо собрав схему при включении кнопки у меня вентиль закрутился и предохранитель не выбил. типо на массу ток идет там где сопротивление меньше
ещё одно дело.... в какой то момент были замкнуты провода плюс и минус около моторчика печки, после чего похоже в предохранительном щитке что-то сгорело, потому как вентиль новый не работает(стоят два компьютерных на саморезах) но как то применив уебательные способности к щитку и к предохранителю вентилятора печки вентиль на секунду заработал и сразу вырубился.... как правильнее собрать схему? или можно как то восстановить? как я понял питание даже до предохранителя не доходит..... плюса нету и с реле
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 12.01.2012, 23:42
Аватара для lunohod
в смысле какой из его контактов куда подключать, Какой к реле, а какой к массе? Я думаю пофиг, более аргументировано не отвечу.
Это ты все про печку написал? Если да, реле там вроде бы не должно быть. Сними разъем с выключателя моторчика и потыкай тестером, если на одном из контактов будет плюс, то скорее всего сдох резистор печки.
охуенные, я бы сказал способности
непрочитанный 12.01.2012, 23:49
Krendel Адекват
про печку.не совсем понял куда тестером тыкать? сам разьем, который одевается на селектор скорости вентилятора?
резистор печки это такая небольшая длинная поебень что втыкается в корпус печки? кстати если в курсе, какую смысловую нагрузку она на себе несет? там же все на механике просто должно быть.....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 13.01.2012, 00:14
Аватара для lunohod
Да, разъем именно тот. Не знаю, как он выглядит на 28м, смысл от него в том, что есть разные скорости моторчика печки. На каждую скорость свое сопротивление.
непрочитанный 13.01.2012, 00:21
Krendel Адекват
бля, значит бороду разбирать..... как же мне это не хотелось сегодня делать.....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 13.01.2012, 01:14
Аватара для lunohod
Krendel, попробуй сначала заменить резистор на заведомо исправный. Либо можно на разъеме резистора потыкать тестером, при разных положениях селектора скорости вентилятора, на разных контактах этого разъема должно появляться +12 вольт. Если ничего нет, то тогда уже разбирай бороду.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
