09.01.2012, 00:30
проблем. очень нужен совет!
Ситуация следующая: Работает через Х.Й! хх колбасит! Работает только при ОТКЛЮЧЕНОМ дадчике Т!!
Холостые при движении авто скачут, остановишься, выравниваются!
Че за х??? Подскажите плиз!
09.01.2012, 02:25
Ответ: проблем. очень нужен совет!
HaMek
Подскажите плиз!
Машина то какая?
HaMek
хх колбасит! Работает только при ОТКЛЮЧЕНОМ дадчике Т!! Холостые при движении авто скачут, остановишься, выравниваются
В общем случае- бедная смесь:
Большой подсос воздуха во вп. колл.
Неиспр. бензонасос\рег. давл.
Неиспр. расходомер
Неиспр. топл. форс.
09.01.2012, 13:04
Денис Денис, что ж с тобой происходит то там? Прочитав первый пост я уже руки потирал и попкорн готовил
Или просто остопиздило на подобные вопросы креативить?
10.01.2012, 03:44
Fire
Я в норме
думаю
Fire
Да нет
Креатив же не самоцель(ну мне так думается, по крайней мере
)- в данном же случае любые инвективы в адрес топикстартера попросту есть дело безнадежное и не имеющее смысла
10.01.2012, 07:38
muhomor
Креатив же не самоцель(ну мне так думается, по крайней мере )- в данном же случае любые инвективы в адрес топикстартера попросту есть дело безнадежное и не имеющее смысла
Мне кажется раньше тебя это не останавливало
10.01.2012, 23:20
Fire
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare(c)
10.01.2012, 23:38
Сообщение от Google Translate
Из каждого человека в заблуждение, нет, если знак дурак, чтобы упорствовать в ошибке
Нипанятна...
Muhych posside in Latinum vyebyvatsya COLLECTUS
Мухыч, заебал выебываться латынью в переводе =))
11.01.2012, 02:42
Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в ошибке(с)
11.01.2012, 19:31
Машина 325 (М20 Б25)
Как можно проверить расходомер, если можно вообще!
Подскажите еще как получше клапана отрегулировать! Какие зазоры, последовательность, и есть ли какие нюансы?
Давление в рампе 3! Вроде норм!
Чет я слабо верю что 6 форс одновременно сломались!? Возможно?
ААААА
Дадчик Т подключаю, она обороты до 2-2.5тыс поднимает!
Работает, через пару минут скидывает до ХХ а потом если нажать на газ, сразу глохнет!
Последний раз редактировалось HaMek, 11.01.2012 в 19:32 .
Причина: Ошибся
12.01.2012, 06:49
Ну- я же говорил
HaMek
Можно- измеряя сопр.\напр. с помощью мультиметра
HaMek
0.25, 153624, нужны щуп, руки и немного мозгов
HaMek
Норм.
HaMek
Ломаются целки-недотроги
HaMek
Дадчик Т подключаю, она обороты до 2-2.5тыс поднимает! Работает, через пару минут скидывает до ХХ а потом если нажать на газ, сразу глохнет!
Подсосы возд. проверял?
Лямбда-зонд проверь еще
12.01.2012, 06:50
HaMek
ААААА
Крокодилы бегемоты(с)
12.01.2012, 21:18
а какое оно должно быть, и на каких контактах мерить?
Последний раз редактировалось HaMek, 12.01.2012 в 21:20 .
13.01.2012, 00:41
HaMek
Конт. 2 и 4- 0.25-4.5В(заж. вкл., напр. должно меняться плавно при перемещении засл. расх.)
Конт. 1 и 3(датч. темп. возд.)
20 град.- 2.1-2.9кОм
80 град- 0.3-0.36кОм
21.01.2012, 17:38
расходомер проверил, показания сходятся!
как проверить подсос возд. Навеску всю проверил, коллектор снимать не оч хочется! Так проверить можно?
Лямбда новая! Тоже думал, поменял!
22.01.2012, 04:33
HaMek
Глазами, ушами, руками, с помощью вакуумметра
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37 .
