непрочитанный 02.01.2012, 21:12
as155 Адекват
свет в салоне e34
не работает свет в салоне при открытии закрытии дверей , горит только в режиме принудительного включения, в чем может быть проблема ?
непрочитанный 03.01.2012, 02:24
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: свет в салоне e34
В 3-х позиционном переключателе на светильнике, в концевиках дверей, в проводке...
Русские не сдаются!
непрочитанный 03.01.2012, 11:56
as155 Адекват
концевики дверей работают иначе цз бы моросил , проводку и светильник будем смотреть , а вот не стояло ли на них какого - нибудь блока с медленным затуханием ?
непрочитанный 03.01.2012, 13:28
Аватара для Slex
Slex Адекват
Если только самодельный.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 03.01.2012, 15:57
as155 Адекват
а с задержкой затухания тоже не было ?
непрочитанный 03.01.2012, 20:55
Аватара для pitirimow
нахуй тебе это надо
покупай 39-ку, там свет загорается и гаснет именно так, как ты пишешь...затухание с задержкой
непрочитанный 03.01.2012, 21:44
Kra$@Alex Адекват
нахуй тебе это надо
Ну начинается. Парень спрашивает как поменять лампочку в машине, а ему отвечают, купи новую машину там все лампочки горят. Павер какой-то...
Русские не сдаются!
непрочитанный 03.01.2012, 23:18
pitirimow, купил е39?
непрочитанный 04.01.2012, 18:26
as155 Адекват
за Е39 тоже спрошу ) , при выключенном зажигании и вынутом ключе в районе кнопок климата раздается очень тихое то ли жужжание то ли кряхтение непонятно чего , без перерыва , но тихое настолько что надо бывает пригнуться чтобы услышать , что это может быть ?
непрочитанный 04.01.2012, 18:28
as155 Адекват
что касается света в салоне погуглил аналогичные форумы , склоняюсь к тому что криво поставили сигналку , потеплеет деинсталирую и восстановлю где накосячили
непрочитанный 04.01.2012, 18:35
вентилятор продувающий термо датчик в панельке климата.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 04.01.2012 в 18:46.
непрочитанный 05.01.2012, 19:08
as155 Адекват
спасибо за подсказку , а это так должно быть или нет ?
непрочитанный 06.01.2012, 03:01
да.
непрочитанный 06.01.2012, 04:48
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
да.
ДА.
непрочитанный 06.01.2012, 20:53
меня тоже поначалу пугал,такой транзисторный звук,на е32 было просче...после вытаскивания ключа из замка,через пару минут закрывались заслонки,а тут вентилятор хуячит-недолго
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
