непрочитанный 24.12.2011, 22:46
Krendel Адекват
m52b25TU жужжит под коллектором впускным
парни, подскажите что в 39м может под впускным коллектором жужжать? в раене дроселя... скинул сегодня коробку воздушного, расходомер, патрубки воздушные, нихрена не нашел.... не ролики точно, не помпа, именно жужжание такое что аж в салоне слышно, сука бензонасос подыхающий перекрикивает...... при чем жужжит переодически.... то жужжит, то не жужжит..... что это может быть там?
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 25.12.2011, 01:17
Аватара для korifey
Ответ: m52b25TU жужжит под коллектором впускным
в раене дроселя
над дросселем клапан РХХ
на диффузоре радиатора стоит электрическая доп помпа, может она. Находится как раз в левом по ходу движения углу радиатора внизу.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 25.12.2011, 01:21
факт, когда дохнет не хило шуметь начинает. у знакомого громче мотора работала.
непрочитанный 25.12.2011, 11:01
Krendel Адекват
помнится у меня на м30 он пожужживал иногда, но что интересно когда жужжит в 39м на РХХ никакой вибрации не чувствуется.... он сильно может жужжать? да и может ли переодичность этого колебаться от балды?
доп помпа это конечно вариант, но что-то мне слабо кажется, что это близко к "под дроселем" возможно что туда звук отдает?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 25.12.2011, 11:46
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
у меня на е34 один раз насос абс после срабатывания в ололед работал 2 часа (реле заело) причем ошибок никаких не было и абс работала.
починилось уебанием по блоку абс. причем починилось на всегла
Евросиб Сертолово
непрочитанный 26.12.2011, 09:27
Krendel Адекват
надо значит по коллектору ебнуть посильней
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 26.12.2011, 10:46
а можешь на диктофон нажужжать похожий звук, и выложить на форум?
непрочитанный 26.12.2011, 12:08
Как в какой-от теме было
Мотор делает так: "вжжжж-ввжж-жжжжж-вжвжвжжж"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
