непрочитанный 19.12.2011, 12:22
Аватара для kolia
kolia Казуал
Question СВАП мотора.
Всем привет!
Ребята, подскажите пожалуйста.
Предположим есть е-34 2,0iVANOS(150л.с.) в купе со 5ст. МКПП
Хочу воткнуть мотор 2.5
Вопрос:
Какие трудности меня могут ожидать, где искать живой мотор, каков бюджет мероприятия (работа по замене)?
Заранее спасибо всем ответившим.
Важнее быть, чем казаться.
непрочитанный 19.12.2011, 12:37
Ответ: СВАП мотора.
Сообщение от kolia Посмотреть сообщение
1)куда деть старый мотор!
отвечаеам: все просто, ты можешь отдать его раллистам!
непрочитанный 19.12.2011, 12:55
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
Трудностей море). 1 - смена всех датчиков и электроники по мотору из-за различных систем ДМЕ (бош и сименс). Это расходомер, эбу, моторная коса, рхх, впускной, дроссель, гофра и короб воздухана до кучи. По трансмиссии - все встает, но надо сменить подшипник колена под другой диаметр вала кпп - на 2х литра он меньше. По работе - 2-3 чела за день управятся, если все под руками. По деньгам - как найдешь. 15-25 мотор, навеска на мотор своя (гена, помпа, насос, компрессор), мозги с проводкой 8-10, впуск как повезет (5-10 с коллектором и расходомером). По работе - как договоришься. Чтоб гемора не было - главное все сразу купить и хорошо спланировать, тогда реальне машина стоять не будет.
непрочитанный 19.12.2011, 13:17
Аватара для korifey
Ответ: СВАП мотора.
это нахуя? если В25 с ваносом искать?
это вообще пиздешь. другой он только на М20
Amateur, короче, ты уаще прогнал. Все намного проще.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 19.12.2011, 13:31
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
У меня на М50 2л тонкий вал был и есть. Возможно после 90г стали толстые все валы. 2л ванос - это всегда на сименсе. А как шить сименс под другой объём???
Korifey
Так что не прогонял я, таки-да.
Последний раз редактировалось Amateur, 19.12.2011 в 13:48.
непрочитанный 19.12.2011, 14:56
Аватара для korifey
Ответ: СВАП мотора.
Amateur, если тебе кто-то маленький подшипник и коробку от м20 наколхозил - то это не значит, что так по заводу было.
зачем шить?
прогонял я
таки-да.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 19.12.2011, 15:11
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
korifey,
Там вал тоньше. Было 2 подшипника - подошел меньший. ЕТК в помощь
А прошивка 2хлитровая на 2.5 норм будет работать? И форсы меньше чем на 2.5 и на верху мотору топлива не доливается. Кто 2.6 себе делал - говорят провал большой очень.
непрочитанный 19.12.2011, 15:21
Аватара для korifey
Ответ: СВАП мотора.
Amateur,
к валенкалу?
нихуянезнаюнихуянепонимаюнихуянескажу
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 19.12.2011, 15:24
Ответ: СВАП мотора.
коробки то 2.0 и 2.5 разные вроде как даже чисто визуально.
непрочитанный 19.12.2011, 15:27
Аватара для korifey
Ответ: СВАП мотора.
диаметр первичного вала ВСЕХ коробок М50 15мм
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 19.12.2011, 15:31
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
korifey
непрочитанный 19.12.2011, 15:32
Аватара для korifey
Ответ: СВАП мотора.
Amateur, рхх?
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 19.12.2011, 15:35
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
Будешь мужество проезжать - звони) 900 и по рукам
Или завтра где-нить пересечемся.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47370/...M/L/11/11_4817 вот, деталь номер 5. Ее докупал-менял.
Последний раз редактировалось Amateur, 19.12.2011 в 15:45.
непрочитанный 20.12.2011, 19:11
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: СВАП мотора.
так чисто попиздеть !видел коробку от м50 с тонким валом, может сборная была не знаю )
непрочитанный 20.12.2011, 21:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: СВАП мотора.
леха 53,
А я говорил! Говорил!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
