непрочитанный 05.12.2011, 19:16
as155 Адекват
подогрев сидений в Е39
В общем появилось 2-х литровое ведро с интересной для такого объема начинкой :
Номер шасси: WBADD21080BH62917
Дата пр-ва: 1997-09-18
Цвет: BIARRITZBLAU METALLIC (363)
Обивка: STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Рабочий объем: 2.00
Мощность: 110
Двигатель: M52
Серия: E39 ()
Кузов: 5
Код типа: DD21
Тип#1: 520I (EUR)
Тип#2: LIM
Рулевое управление: LL
Двери: 4
Привод: HECK
Коробка передач: AUT
Дополн. оборудование
S291A ЛЕГКОСПЛ.ДИСК BMW С КРЕСТООБР.СПИЦ. 2-Ч.
S302A СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
S320A ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
S339A SHADOW-LINE
S354A ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ЗЕЛЕН.СОЛНЦЕЗАЩ.ПОЛОСОЙ
S401A ПОДЪЕМНО-СДВИЖ.КРЫШКА ЛЮКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ
S416A СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРА ЗД/БОК
S428A ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА
S431A ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО
S441A КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУРЯЩИХ
S469A ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ ВСТРОЕННЫЕ
S481A СПОРТИВНОЕ СИДЕНЬЕ
S494A СИСТЕМА ОБОГР.СИДЕН.ВОДИТЕЛЯ/ПЕРЕД.ПАСС.
S508A СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАР.СБЛИЖЕН.ПРИ ПАРК.(PDC)
S510A РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР
S520A ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ
S534A АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
S540A СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
S555A БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР V С ДУ
S628A
S629A АВТОМОБ.ТЕЛ. СЕТИ D С У-ВОМ СЧИТ.КАРТ ПД
S672A CD-ЧЕЙНДЖЕР BMW НА 6 ДИСКОВ
S677A СИСТЕМА HIFI PROFESSIONAL С DSP
S801A Экспортное исполнение для Германии
S863A СПИСОК ДИЛЕРОВ ЕВРОПА
S879A РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕМЕЦК.
Серийная комплектация
S260A БОКОВАЯ НПБ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ/ ПЕР.ПАССАЖИРА
S411A СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПД/ЗД
S548A СПИДОМЕТР
S415A СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРА ЗД
S473A ПОДЛОКОТНИК ПД
S665A РАДИОПРИЕМНИК BMW BUSINESS RDS
S694A ПОДГОТ.ПОД CD-ЧЕЙНД.НА 6 ДИСК.BMW
так вот , из всего этого не работает дистанционное отпирание с ключа (ключ откидывающийся с тремя резиновыми кнопками) и подогрев сидений ( на консоли кнопки , а рядом крутилки интенсивности подогрева) . Короче с водительской стороны при нажатии кнопки зеленая лампочка загорается потом гаснет через пару секунд , с пассажирской загорается и не гаснет , но подогрев не пашет ни на одном , даже при выкрученных на максимум регуляторах . Может кто знает куда копать в первую очередь ? Что касается ключа , при нажатии самой верхней кнопки(пиктограмма стерта) мигает синий индикатор на нем , при нажатии остальных нихуя не мигает . Как понять косяк в ключе или в начинке что в машине . Кстати установлена доп сигналка , могли ли мастера отрубить функцию отпирания с ключа ? В общем если есть дельные и не очень советы , готов выслушать )
Последний раз редактировалось as155, 05.12.2011 в 19:23.
непрочитанный 05.12.2011, 19:32
Ответ: подогрев сидений в Е39
Ключ может быть не привязан к ЦЗ (при замене батарейки связка отваливается). Тема в факе есть, как привязать ключ.
Только что такое откидывающийся ключ?
непрочитанный 05.12.2011, 19:50
Как выкидуха из брелка вылазиет
Типо такого http://www.youtube.com/watch?v=vU6EfrZETeY
Последний раз редактировалось Snakefu, 05.12.2011 в 19:53.
непрочитанный 05.12.2011, 19:52
Спасибо кэп. Я в контексте 39го кузова 97го года.
непрочитанный 05.12.2011, 21:03
Георгин Казуал
НА 39 не было выкидных ключей. Может в этом и есть причина?
непрочитанный 05.12.2011, 22:27
as155 Адекват
http://kupikey.ru/shop/CID_4.html если перейти по ссылке , на баннере что в верхнем правом углу , первый ключ слева точно такой (тот который сфоткан не полностью ) , наверное бутофорская ерунда , интересно правда куда тогда делись оригиналы )
Последний раз редактировалось as155, 05.12.2011 в 22:44.
непрочитанный 05.12.2011, 22:51
ну это палево какое-то похоже. Просто жало нарезали под твой замок и видимо чип поставили к EWS'у.
непрочитанный 05.12.2011, 23:01
2.0 акпп
непрочитанный 06.12.2011, 09:14
as155 Адекват
2.0 акпп
ну да , едет только с первой на вторую, а дальше если только кик-даун прожать )
непрочитанный 08.12.2011, 11:28
Аватара для -187-
-187- Проблемный
а с подогревами кто что подскаэет у меня такаяже хрень, на правом горит и греет только спинка,а вот водительский так же отключеться сразу...
типо холодно жопе,может есть варианты кроме замены мата?
непрочитанный 08.12.2011, 21:53
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Сообщение от -187- Посмотреть сообщение
Одеть ватные штаны
Купить накидку с подогревом
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.12.2011, 22:29
-187-, вариант замена жопы подойдёт , имхо
непрочитанный 08.12.2011, 22:42
а погуглить не вариант?
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4579
http://www.bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=16678
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
