непрочитанный 28.11.2011, 23:46
Аватара для Vedrolet
Vedrolet Проблемный
m30b32
Добрый вечер. У меня к вам вопрос. Почему при появлении давления в топливной системе в 3 бара (проверяли манометром) она дико заливает, когда давление падает до 0 работает как часы пока не заглохнет от недостатка бензина. Менял форсунки, регулятор, обратка не забита, смотрел подсосы воздуха тоже ничего не меняется, стоит мотрон 1.0 вроде без лямбды, сейчас мотор стоит в 28 кузове раньше стоял в 23 собственно установил и встретил данную проблему, заранее спасибо
непрочитанный 29.11.2011, 01:51
Ответ: m30b32
Сообщение от Vedrolet Посмотреть сообщение
Когда давление 0- бензина в магистрали уже нет
Почему
Бензин(много) в масл. картере
Обрыв эл. цепи\неиспр. разъема\неиспр. собственно датч. темп. на блок дме
Неиспр. форсунки(течь)\рег. давл.(мембрана)
Неиспр. расходомер
непрочитанный 30.11.2011, 00:54
Vedrolet Проблемный
Ответ: m30b32
Спасибо за очень ценный совет проблема была в расходомере, тк у меня был с 3.5 нашел родной поставил и все гуд
непрочитанный 30.11.2011, 01:34
Ответ: m30b32
непрочитанный 13.02.2012, 00:02
Vedrolet Проблемный
Ответ: m30b32
Добрый вечер Денис Сергеевич. Мой вопрос заключается в следующем. Мотор тот же самый (m30b32), попадает масло в систему охлаждения, краткая пред история. Это уже второй случай, в первый раз я грешил на прокладку гбц(она была вроде gislaved или как то так) и неправельную протяжку гбц, ну и на возможность микро трещин в гбц, я снял голову отвез на проверку на микротрещены, ее проверили трещин не нашли, после этого шлифанули убрав 0,12 мм(но ее еще до меня шлифовали как сказали мастера), забрав гбц из ремонта купил уже прокладку под гбц виктора рейнза, собрал это все дело. Правда был один нюанс в том что я поэтапно по книге тянул но не знал до скольки по моему динамоключу получилось что в конце было 100 чего то там, потом вычитав в инете что тянется до 80, греется и дотягивается на 35 градусов, мог ли я не правильной затяжкой натворить сее бедствие?, и есть выходы из ситуации без разбора мотора? , ну там дотянуть или еще чего...?, и что еще может быть кроме прокладки гбц и самой гбц?, и мотор кручу в отсечку но не всегда, хотя может и часто даже, но ведь отсечка это максимальный его предел да?
Заренее благодарен за очередной совет
непрочитанный 13.02.2012, 00:20
Ответ: m30b32
Вырезана из покрышки
Мог- особенно если не очистил тщательно поверхности\отверстия в блоке
Разве такие- неправильные Герметики в сист. охл.- если диагноз- трещины в блоке\гбц
Ты уж дотянул
Если верить описанию работ(шлифовка пл.\проверка гбц, новая прокл., собл. порядка\незн. превышение момента затяжки), то-
Трещины в блоке(по отв. болтов гбц)
Неакк. сборка(не вычистил норм., зажат провод какой, кусок старой прокл. итд итп)
Именно так
непрочитанный 13.02.2012, 00:28
Vedrolet Проблемный
Ответ: m30b32
Вычищалось абсолютно все, мож все таки попробовать донятуть, хуже уже не будет ведь
непрочитанный 13.02.2012, 07:07
Ответ: m30b32
Не стОит
Большой вопрос, однако
непрочитанный 13.02.2012, 22:54
Vedrolet Проблемный
Ответ: m30b32
А что с этим делать, если случай с блоком? Проще другой купить? Ну в смысле стоимость ремонта выше стоимост мотора , в прочем этот мотор стоил не дорого относительно того что за них просят
непрочитанный 14.02.2012, 01:31
Ответ: m30b32
Заменить на испр.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
