непрочитанный 22.11.2011, 23:39
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
обучение перетяжки салонов (где?)
Знает ли кто-нибудь, существует ли у нас курсы по перетяжке салонов а/м? Может при каком-нибудь ателье есть? Тема очень давно интересна, много книг прочитано, но хотелось бы в живую все это действие увидеть/пощупать, пообщаться с мастерами, увидеть оборудование, советы и т.д.
непрочитанный 23.11.2011, 00:04
Ответ: обучение перетяжки салонов (где?)
Бахаджан, наймись куда нить в пиздатую мастерскую по перетягу, помощником например или учеником. поработаешь да научишься, на практике самое то что надо будет. Может даже заработаешь что нить
непрочитанный 23.11.2011, 00:12
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
Diamanter, ты украл мой камент!
пятница суббота жги осушай
непрочитанный 23.11.2011, 00:28
Бахаджан Адекват
у самого есть постоянная работа, боюсь, что совмещать не получится, а вот обучится с удовольствием бы, даже если за какие-то деньги
непрочитанный 23.11.2011, 00:30
Сообщение от artem.fas Посмотреть сообщение
боюсь
а ты не боись
Думаю что курсы ты искать заебёшься, да и если найдёшь - практика один хер будет где то в подобной мастерской и наверняка уж не ночью, а в дневное время.
непрочитанный 23.11.2011, 00:39
Бахаджан Адекват
Diamanter,
за идею конечно спасибо, вот только стремно, не пошлют ли меня нахер человек с улицы, кто такой - не ясно, еще и учится хочет
непрочитанный 23.11.2011, 00:40
- http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/81505/
непрочитанный 23.11.2011, 00:48
Бахаджан, пальцы по началу болеть будут.........
работал я когдато в студенческие годы перетяжчиком вот тут
http://partner-vn.ru/salon.php
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 23.11.2011 в 00:50.
непрочитанный 23.11.2011, 01:01
Бахаджан Адекват
я ж не в Минске
к этому готов!
и как получалось? Шибко хитрое это дело на практике?
непрочитанный 23.11.2011, 01:31
Судя по всему это точно не халява.
непрочитанный 23.11.2011, 09:54
+100
+100500
Бахаджан, а чего сам? взял кресло,разобрал и сам попробовал...нахуй тут учителя?
по результату сам поймешь,если конечно ты объективно мыслишь.....
непрочитанный 23.11.2011, 10:00
Бахаджан Адекват
Ну не так же это все просто, ведь куча вопросов есть - какие нитки использовать, как лекала снимать, какой лучше клей использовать, подкладки, как придать форму поролону, какой жесткости лучше использовать, и куча-куча всего. Книги читал смотрел, но там марки все импортные приводятся, у нас к примеру такого клея нет, много ньансов и дело весьма интересное
непрочитанный 23.11.2011, 10:37
Бахаджан, перетяжка не включает в себя "придание формы поролона", а то что ты имеешь ввиду-это уже на реставрацию или полное восстановление тянет.....
прочные
как лекала снимать
а)снять старую,распороть,по нейвыкроить новые...
б)если ты имеешь ввиду случай обтягивания сидухи на которой нет ничего...то всё сложно,плотная ткань,подрезания ,подметывание,куча примерок.....потом по этим выкройкам вырезаешь кожу...или из чего ты там собрался делать...
а чего ты там клеить собрался?
не понял,что ты имеешь ввиду
все так,только вместо "интересное"-"заебное"
непрочитанный 23.11.2011, 11:24
Бахаджан Адекват
тоже интересно
вот весь этот процесс и хотелось бы лицезреть.
карты дверей.
ну как объяснить, например когда наращивают на креслах боковые "держалки" кресла, когда кресло просевшее и приходится менять пенку сиденья.
Правильно, как и любое действительно интересное дело!
непрочитанный 23.11.2011, 11:48
карты дверей.
клеят на клей-спрей или про должной сноровке кисточкой на момент(который вонючий(раньше вонял,щас нет))...но материал должен быть тянущимся и ты в свою очередь должен понимать,где поднатянуть,чтобы отсюда складка ушла.....тебе на обучении покажут "азы",а дальше в любом случае сам.....
эта.....ты шить то умеешь?
я понимаю,что ты в армии был и тебя там пуговицы учили пришивать и подворотнички....но это не то совсем
опять таки..ты пишешь "наращивают",в моём понимании -это увеличение.....или ты все же про восстановление былой формы?
боковые держалки...?это ты сейчас про спортивные ситце?
делал такую хуйню....из куска поролона вырезал новую (другую ) часть,в любом случае делается по образцу (вторая сидуха полюбас не такая конча ),или делаешь так сказать "зеркальную" копию.....
и вообще...чего ниразу тачку на прокачку не смотрел чтоли?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
