непрочитанный 20.11.2011, 02:45
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
эсп в е34
не работают эсп
в машине хай проводка эсп 4шт
нажимаешь кнопки - щелкает черный блок под задним сиденьем (блок под 2 колодки: черную и белую),но ничего не происходит..предов на них как я понял нет,управляющее реле только тот черный блок.
моторчики все рабочие
пробовал ради интереса тестером потыкать в разъем приходящий на моторчик эсп задней правой двери:на обоих контактах масса. при нажатии на кнопки приходит слабый импульс порядка 1.5в
на колодках присоединяющихся к черному блоку присутствует 2 плюса..
может быть кто что может посоветовать?
непрочитанный 22.11.2011, 02:23
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
вверх
непрочитанный 24.11.2011, 03:35
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: эсп в е34
Сообщение от the_ice Посмотреть сообщение
не работают эсп
"Тот чёрный блок" (видимо, имеется в виду ZKE) подкинуть заведомо исправный.
Русские не сдаются!
непрочитанный 24.11.2011, 04:15
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
ну да,единственное что приходит на ум..
непрочитанный 24.11.2011, 08:27
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: эсп в е34
есть такой блок
непрочитанный 24.11.2011, 09:08
Волшебник Адекват
Ответ: эсп в е34
ЦЗ нормально работает? Там помимо двух блоков этих есть ещё пара релюшек - проблема может быть в них. Новые стоят у дилера какую-то муку, меняешь и, возможно, всё начнёт работать. Если не помогло, то надо пробовать менять блоки. Ещё момент есть более дорогой: если машина с люком и его стоки засрались, то есть все шансы что надо перетряхивать вообще всю проводку.
Лосеёб-тракторист
Последний раз редактировалось Волшебник, 24.11.2011 в 09:10.
непрочитанный 24.11.2011, 11:45
Волшебник Адекват
Ответ: эсп в е34
И ещё вопрос: блока же чёрных два под задним сиденьем должно быть: Силовой, который на две колодки и управляющий, который вроде как на 4. Стоят они рядом.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 29.11.2011, 01:49
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
да,блока два
щелкает тот в котором много реле на 2 колодки (черная и белая)
машина с люком (стояла 1.5 года), цз не пашет
периодически дворники мозг поебывают,реле дворников там же под сиденьем...пошевелишь его немного и все работает..
есть такой блок
рабочий 100%?на пробу его можно как-то получить?
непрочитанный 29.11.2011, 08:44
Волшебник Адекват
Ответ: эсп в е34
да,блока два
Скорее всего безрадостные будут для тебя вести: надо трясти проводку. Но с начала релюшки эти купи. Блоки на 99,9% в порядке. Сам с таким ебался долго, всячески пытался скроить путём замены блоков, но нормально всё заработало только после того, как переложили сгнившую проводку.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 29.11.2011, 12:34
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
понял..а где обычно она загнивает?
блок предохранителей перетряхнул и перепаял кучу скруток,торпедная проводка проверена вся..
непрочитанный 29.11.2011, 13:12
Волшебник Адекват
Ответ: эсп в е34
Под ковром. Ковёр-то сухой в районе ног задних пассажиров. Релюшки поменяй - доедь до акселя, вынь свои - они рыжими должны быть, тебе вместо них дадут зелёные. Только они приходят в норму не быстро - то есть полчасика покатаешься - если заработают, то радуйся, если нет - то разбирай салон.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 29.11.2011, 13:36
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
салон на 80% разобран)))осталось кресла снять и ковер..)
понял,спасибо)
непрочитанный 03.01.2012, 07:19
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
в общем проблема была уже давно решена
как я и предполагал был просто хуевый плюс на блоке с реле (блок на 2 разъема: черный и белый),проверил опытным путем,а именно подал плюс на (по-моему) толстый красно-синий провод на черной колодке проводов. И о чудо,заработало все: цз, все эсп и электро люк)
непрочитанный 06.01.2012, 00:18
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: эсп в е34
я бы глянул 70амперный предохранитель, стоящий под сидением на правой стороне(рядом с аккумом). там стоит плавка вставка на винтах, бывает подвыкручиваются.
сам, когда купил 32, лечил такую хуйню
просот лишние "сопли"-чревато
непрочитанный 07.01.2012, 10:54
Аватара для the_ice
the_ice Проблемный
Ответ: эсп в е34
пред целый был,я заебался искать причину,лишние сопли это плохо никто не спорит,но времени и желания ковырять его уже не было
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
