непрочитанный 19.11.2011, 18:54
Аватара для -187-
-187- Проблемный
Проблема CD ченджером)
е 39
с телеком,в ченджере небыло картриджа,спер с икса, вроде подошел)
Поставил он зашумел диски хавает но на голве нет CD
есть радио,TAPE и все(((
что может быть???
непрочитанный 19.11.2011, 20:08
Аватара для ynblpb
Ответ: Проблема CD ченджером)
Сообщение от -187- Посмотреть сообщение
е 39
что может быть???
либо ищи на голове кнопочку "mode" которая переключает режимы RADIO/TAPE/CD, либо у тебя голова неродная стоит. Можешь еще вытащить голову и посмотреть подключается сзади чейнджер или нет.. отдельный толстый черный провод должен быть
непрочитанный 21.11.2011, 00:04
что может быть???
обрыв провода подсоединения ченджера к шине i-bus.
вот схема
как видиш там 2 разъёма
3х пиновый в котором плюс, минус и i-bus, вот он то тебе и нужен и сигнал звука по каналам.
цвета проводов на картинке.
непрочитанный 21.11.2011, 00:08
короче расширяй кругозор
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=23823
непрочитанный 21.11.2011, 22:12
Аватара для -187-
-187- Проблемный
спасибо,попробую глянуть и разобраться....
непрочитанный 21.11.2011, 22:19
Аватара для -187-
-187- Проблемный
это жесть,я в этих схемах не силен(Я на трех пиновом разьеме смотрел у меня на нем плюс минус висит и слабенький плюс.....
И он запитан вообще на какието провода левые и смотан изолентой....
Куда хоть должен идти третий контакт(кроме плюса и минуса)???
непрочитанный 21.11.2011, 23:46
Антон, Антон
впадлу напрячь мозг и открыть WDS?
непрочитанный 22.11.2011, 00:03
всё верно, слабенький плюс это i-bus.
далее открываем wds и видим что тотже i-bus у нас есть в колодке радиоблока
схема
распиновка 17 пинового разъёма
номерация пинов в разъёме
непрочитанный 22.11.2011, 00:04
с тебя пиво
непрочитанный 22.11.2011, 17:19
Аватара для -187-
-187- Проблемный
ну как я понял i bus номер 7
Кинул с сд женджера провод на радио модуль и один хрен голова ченджер не видет(((
необходимо или нет перекинуть плюс и минус тоже на радио модуль или это неважно...
непрочитанный 22.11.2011, 17:39
видимо дохлый ченджер.
непрочитанный 22.11.2011, 18:02
Аватара для -187-
-187- Проблемный
пойду с икса сопру)))
непрочитанный 16.12.2011, 01:33
Атох, ты ченджер победил? я да
непрочитанный 27.12.2011, 22:29
Аватара для -187-
-187- Проблемный
расскажи как???я все радио гоняю))
непрочитанный 28.12.2011, 02:32
в моём случае всё решилось заменой головы, оказалось что концерн бмв делал мафоны с разъёмом ченджера распаяным на плате, но без аппаратной поддержки прошивкой ченджеров
но это ладно, столкнулся с тойже проблемой на рестайловом туринге, порыл инфу и понял что были радиоблоки вм24 которые тоже не поддерживают ченджер. я вообще незнал что 24 радиоблок ещё можно встретить на рестайле с 16х9, оказывается можно .
можеш для проверки шины последний раз взять i-bus с 7 пина радиоблока, там на колодке они подписаны. это тонкий серый провод с полосой и жёлтыми точками(не ошибёшся, он там один тонкий, серый, с полосой и в крапинку).
я солью дамп кодировки с туринга и попробую в ручную подправить кодировку, если получится, отпишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
